2016年9月16日 在今年7月,美国一线运营商Verizon无线联合主流基站设备、芯片和终端厂商,发布了5G的技术规范和物理层定义。该规范基于LTE的基本架构,并可根据需求适用于28GHz或39GHz的毫米波频段,美国联邦通信委员会(FCC)近期也把上述频段分配给了5G。该规范定义的专用5G信号基于多载波OFDM信号,子载波间隔75kHz,每个分量载波可达100MHz带宽,最多可实现8个载波的聚合,并且是TDD双工模式。
R&S SMW200A内置的K114选件可以方便的配置(目前还处于预研阶段的)5G信号,用户可以灵活地配置各种OFDM参数,如子载波间隔75KHz,100MHz带宽。另外可以根据Verizon的技术规范,配置Preamble、参考信号、用户数据等,支持QPSK, 16QAM, 64QAM甚至更高阶的256QAM调制方式。
R&S FSW信号分析仪结合R&S FS-K96自定义通用OFDM信号分析软件,同样可以灵活配置各种参数,直接分析Verizon定义的5G信号。
当测量新型功放之类的毫米波频段器件时,仪器自身的性能对测试结果影响至关重要。R&S SMW200A矢量信号源和R&S FSW信号分析仪分别提供了优异的信号产生和分析能力,在28GHz,10dB的功率扫描范围内,两者联合的残余EVM性能小于1%,也就是说仪器对测量的结果基本没有影响,完全能真实的反映被测器件的性能。
作为4G+时代LTE-A和LTE-A Pro测试方案的领导者,罗德与施瓦茨有信心和能力在5G领域再次为广大开发者提供良好的测试测量方案。更多信息请参考:https://www.rohde-schwarz.com/ad/press/5g
