2016年10月11日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出超低噪声、超高电源纹波抑制(PSRR)、低压差电压线性稳压器LT3045,该器件是广受欢迎的200mALT3042超低噪声LDO的较大输出电流版本。LT3045采用独特设计,在10kHz时产生仅为2nV/√Hz的超低点噪声,在很宽的10Hz至100kHz 带宽上产生0.8µVRMS 整体输出噪声。其低频和高频PSRR性能非常出色。低频PSRR直至10kHz时超过90dB,高频PSRR直至2.5MHz时超过70dB,从而改善了具噪声或高纹波输入电源。LT3045运用凌力尔特专有的LDO架构,即精准电流源基准之后跟随一个高性能单位增益缓冲器,从而产生几乎恒定的带宽、噪声、PSRR和负载调节性能,并不受输出电压影响。此外,该架构允许多个LT3045并联,以进一步降低噪声、增大输出电流并在印刷电路板上扩散热量。
20VIN、500mA、0.8µVRMS超低噪声、超高 PSRR LDO
在1.8V至20V输入电压范围内,LT3045在满负载时以260mV压差电压提供高达500mA输出电流。输出电压范围为0V至15V,输出电压容限在整个电压、负载和温度范围内为非常准确的±2%。该器件的宽输入和输出电压范围、大带宽、高PSRR和超低噪声性能非常适合为噪声敏感型应用供电,例如PLL、VCO、混频器、LNA、噪声非常低的仪器、高速/高精确度数据转换器、成像和诊断等医疗应用、精准的电源以及作为开关电源的后置稳压器。
LT3045采用非常小的低成本10µF陶瓷输出电容器工作,优化了稳定性和瞬态响应。单个电阻器设定精准的外部电流限制(在温度范围内为±10%)。单个SET引脚电容器可降低输出噪声,并提供了基准软启动功能,从而防止在接通时输出电压过冲。此外,该器件的内部保护电路包括电池反向保护、电流反向保护、具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。其他特点包括快速启动功能(如果使用电容值很大的SET引脚电容器就很有用),以及具可编程门限的电源良好标记以指示输出电压处于稳定状态。
LT3045采用耐热性能增强型10引线3mm x 3mm DFN (与LT3042引脚兼容)和12引线MSOP封装,两种封装的占板面积都很紧凑。E级和I级版本有现货供应,工作结温范围为–40°C至125°C。未来的高温H级版本将规定温度范围为–40°C至150°C。这些器件有现货供应,E级版本的千片批购价为每片2.80美元。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LT3045。
性能概要:LT3045
· 超低 RMS 噪声:0.8μVRMS(10Hz 至 100kHz)
· 超低点噪声:10kHz 时为 2nV/√Hz
· 超高 PSRR:直至 10kHz 时 >90dB,直至 2.5MHz 时 >70dB
· 输出电流:500mA
· 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
· 采用单个电容器改善噪声和 PSRR
· 100μA SET 引脚电流:±1% 初始准确度
· 单个电阻器设定输出电压
· 高带宽:1MHz
· 可编程电流限制
· 低压差电压:260mV
· 输出电压范围:0V 至 15V
· 具可编程门限的电源良好标记
· 快速启动能力
· 精准的使能 / UVLO
· 可并联多个器件以降低噪声和提供较高的电流
· 具折返的内部电流限制
· 最小输出电容器:10μF (陶瓷)
· 电池反向和电流反向保护
· 12 引线 MSOP 和 10 引线 3mm x 3mm DFN 封装
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
