2016年10月19日 德州仪器(TI)近日宣布推出业界首款符合MIPI摄像头串行接口2(CSI-2)规格的双端口四通道解串器集线器。新型汽车用集线器可同时聚集并复制多达四个摄像头的高分辨率数据。高数据吞吐量和精度对于自动驾驶和基于传感器融合的先进驾驶辅助系统(ADAS)至关重要,包括环绕视野系统、后视摄像头、驾驶员监控摄像头、摄像头监控系统、前置摄像头系统和卫星雷达设备。如需了解更多信息,敬请访问www.ti.com.cn/DS90UB964q1-pr-cn。
带宽越高,便可在设备中越快地处理更多视频数据,用于识别车道或周边的行人、骑自行车的人等障碍物。DS90UB964-Q1FPD-Link III器件的双CSI-2输出,带虚拟通道ID映射和端口复制,可节省处理器资源,以每传感器100 MHz和12位分辨率快速处理多达四台摄像头的数据。此外,TI的自适应均衡(EQ)提供诊断功能,能够让系统监控到电缆状况,并在电缆发生故障前采取行动。
新型DS90UB964-Q1四通道解串器集线器的主要特性和优势:
· 视频处理更快:双端口CSI-2输出支持每条通道高达1.6 Gbps的视频传输,可提高带宽,加快障碍物识别速度。
o 第二个CSI-2端口可用于实现同步数据记录视频复制,或单独观看和机器视觉流。
o 与竞争对手的设备不同,新型集线器支持虚拟通道ID映射,有助于处理器区分摄像头和高动态范围曝光,实现更高效的处理。
o 超低延迟控制通道能够将图像信号处理(ISP)功能集成到电子控制单元(ECU),并在摄像头之外,提高图像质量及降低系统成本。
· 强大的系统操作和诊断:与TI不断发展的FPD-Link III串行器-解串器(SerDes)系列的其它器件一样,DS90UB964-Q1具有接收机自适应均衡功能,而非发射机预加重功能。自适应均衡可自动补偿电缆老化和弯曲的影响,以确保获得最佳信号质量,并有助于降低电磁干扰(EMI)。
· 成本优化,灵活的系统设计:TI种类多样的互操作性、向上和向下兼容的FPD-Link III SerDes器件系列可支持汽车制造商和一级供应商进行高级、中级、入门级性能配置。这种可扩展性便于设计人员选择和设计最佳的SerDes来优化系统性能和成本。
DS90UB964-Q1解串器集线器可与现在市场上的许多处理器一起使用,包括ADAS用TDA3xSoC处理器。两个器件的同轴电缆供电有助于工程师显著减少其系统所需布线。
除DS90UB964-Q1 1兆像素(MP)解串器集线器外,TI目前正以每秒60帧的速度对2-MP摄像头用SerDes器件进行采样。这些2-MP器件具有同步时钟和先进的数据保护和诊断功能。
加快设计速度的工具和支持
工程师可以快速、轻松地使用DS90UB964-Q1评估模块 (DS90UB964-Q1EVM) 对新型解串器集线器进行评估,这种模块可从TI商店和授权分销商处购买。设计人员还可以使用带有TI Designs参考设计的新器件快速启动其系统设计。查看带集成ISP和DVP输出的汽车ADAS 4摄像头集线器参考设计或带YUV422输出、FPD-Link III和同轴电缆供电的汽车1MP摄像头模块参考设计。
封装、供货和定价
DS90UB964-Q1解串器集线器采用64引脚超薄四方扁平无引线(VQFN)封装,现在TI商店和授权分销商可批量供货。订购单位1,000套。与TI现场销售代表联系,获得TI其他SerDes器件的样品。
了解更多有关TI SerDes器件的信息
· 下载DS90UB964-Q1 数据表。
· 了解更多关于TI新型FPD-Link III SerDes器件的信息。
· 阅读“Behind the Wheel”博文,“在ADAS应用中使用CSI-2端口复制记录传感器数据。”
· 加入德州仪器在线支持社区汽车论坛,寻找解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识和解决难题。
· 了解更多“TI的ADAS解决方案”。
