近期,金升阳继推出满足CE认证(1000VDC)的PV05/PV10/PV15-27BxxR2系列后,为了进一步满足更高输入电压的应用需求,最新推出了15W/40W 200-1500VDC输入的PV15/PV40-29Bxx系列,该系列具有以下优势;
1)200-1500VDC超宽电压输入,支持更多光伏组串;
目前,光伏组件最高电压从1000VDC上升到1500VDC已成为光伏行业发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串,帮助客户简化设计。
2)CE认证电压高达1500VDC;
PV15/PV40-29Bxx系列产品满足EN62109认证标准,认证电压高达1500VDC,产品可靠性高,可有效保护系统安全。
3)自带输入欠压保护功能,客户系统更稳定;
光伏系统能量来源于太阳光,易受到早晚太阳光强弱变化的影响,系统电压时高时低,导致系统频繁重启。PV15/PV40-29Bxx系列产品设计了输入欠压保护,并且启动和关闭电压阀值设计了充足的余量,可以避免客户系统频繁重新启动,维持系统稳定性。
4)工作海拔高度高达5000m;
光伏系统的应用环境比较苛刻,很多客户系统处于高海拔场合。PV15/PV40-29Bxx系列产品的设计满足工作在海拔5000m的场合,并经过了气压可靠性测试验证,确保产品可靠性;该系列产品可适合高原场合的运用,适用范围广,安全可靠。
产品应用:
光伏汇流箱,光伏逆变器,高压变频等需要高压供电的场合;
产品特点:
● 超宽压范围输入:200 ~ 1500VDC;
● 工业级工作温度:-40℃~ +70℃;
● 4000VAC高隔离电压;
● 高效率、低纹波噪声;
● 符合EN62109认证(1500VDC认证中);
● 满足5000m高海拔工作;
● 输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过流、过压保护;
