QAxx1系列产品是专为IGBT驱动器而设计的DC-DC电源模块。该系列产品充分结合了驱动IC的特点,提供不对称输出电压+15/-8VDC,可以最大限度地降低驱动损耗。其输出电流高达120mA,可满足大范围的IGBT驱动器功率要求。该系列产品效率高达81%,可在-40℃~+105℃温度下工作,具有超小隔离电容6PF,最大容性负载1000uF、隔离电压3000VAC等特性。该系列产品具有12VDC、15VDC、24VDC输入电压规格可选,目前已全面上市。
应用方案:
产品特点:
· 效率高达81%
· 超小型SIP封装
· 隔离电压3000VAC
· 最大容性负载1000uF
· 超小隔离电容
· 工作温度范围:-40℃to +105℃
· 可空载使用
更多详情,点击技术手册:https://www.mornsun.cn/uploads/pdf/QAxx1.pdf
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
