2016年11月9日 德州仪器(TI)近日推出一款用于在线测定电机相电流的新型电流感应放大器,相较于现有的电流感应放大器,它可以提高整个电机的效率。INA240能够提供增强型脉冲宽度调制(PWM)抑制功能,使系统在高达80V的条件下运行,以支持电机控制、电磁阀控制和电力传输系统等各种应用。如需了解更多关于新型电流感应放大器的信息并订购样品,敬请访问https://www.ti.com.cn/INA240-pr-cn 。
主要特性和优势
· 增强型PWM抑制功能以提高电机效率:高速在线PWM电机控制系统需要较高的交流(AC)和直流(DC)精度。INA240增强型PWM抑制功能可以改善瞬态抑制作用,使设计人员能够减少消隐时间、优化电机控制算法并最终提高电机效率。
· 灵活适用于各种电机应用:INA240以超过100kHz的PWM速率工作,其切换边缘速率高达10V/ns,并能够使系统电压高达80V。此外,为满足各种系统的需要,该器件支持由电机电感反冲引起的负电压(-4V)。
· 业界领先的性能和精度:INA240具有业界最佳的低失调电压(5µV)、失调漂移(50nV/°C)、增益误差和漂移性能(分别为0.05%和0.5 ppm/°C)。该器件还能在50kHz下提供出色的AC共模抑制比(CMRR),即93dB。INA240可在各种操作条件下提供良好的性能表现。
· 增强任何电机控制解决方案的性能:INA240的精度展示在用于无刷电机参考设计的48-V 10-A在线三相高频氮化镓(GaN)逆变器中。该BoosterPack™插件模块参考设计与C2000™LaunchPad™套件配套使用,能够演示设计人员如何使用INA240和LMG5200 GaN半桥功率级,在高达125°C的扩展温度范围内降低切换损耗、方便使用更高的PWM频率以及降低散热需求。
如果希望在智能工厂工业4.0现场演示中一睹该款新型电流感应放大器,并了解TI设计工艺创新的其它方式,请于2016年11月8日至11日参加德国慕尼黑国际电子元器件展览会(electronica),并莅临A4展厅219号展位。INA240还会从11月22日开始在德国纽伦堡自动化展(SPS IPC Drives)的6-441号展位展出。
立即启动设计所需的工具与支持
简短的使用案例技术说明也称之为TI TechNotes,其中为工程师提供了与低漂移在线电机甸柳相测量和过电流保护电流监测有关的实施技术。
加入德州仪器在线支持社区电流感应论坛寻找解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识和解决难题。由于拥有TI整个电流感应产品系列,设计人员可以获得全套支持资源,包括TI Designs参考设计、评估模块(EVM)、在线培训系列和SPICE模型的完整资料库。
封装、供货和价格
TI商店和授权分销商可供应3mm×4.4mm薄缩小型小尺寸封装(TSSOP)的8引脚 INA240,订购单位为1,000套。评估模块(EVM)还可从TI商店订购。
INA240是TI不断增长的创新电流感应放大器产品系列的最新成员,具有一流的功率、效率和精度。了解TI完整的电流感应放大器产品系列。
了解关于TI电流感应放大器产品系列的更多信息
· 下载INA240数据表。
· 阅读电机驱动器与控制博文,“增强型PWM抑制功能对于在线电机控制的五大优势”。
关于德州仪器(TI )
德州仪器 (TI) 是一家全球性半导体设计制造公司,始终致力于模拟 IC 及嵌入式处理器开发。TI 拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术行业未来。今天,TI 正携手超过 10 万家客户打造更美好未来。更多详情,敬请查阅https://www.ti.com.cn。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
