2016年11月18日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的表面贴装Power Metal Strip®检流电阻---WSLF2512。该电阻具有6W的高功率,TCR低至±70ppm/℃,0.0003Ω的极低电阻值,采用2512外形尺寸。
Vishay DaleWSLF2512的功率密度达到192W/平方英寸,让设计者在高功率电路中能使用尽可能小的电阻,来节省空间。器件的低TCR使其可在很宽的温度范围内实现稳定和准确的电流测量,低阻值使功率损耗最小化,提高最终产品的效率。
WSLF2512采用由一个低TCR(<20ppm/℃)的固体金属镍铬、锰铜或锰铜锡合金电阻芯构成的先进结构,这样就能在更小的尺寸内实现更高的功率,并保持Power Metal Strip结构的优异电气特性。Vishay独有的加工技术使器件的电阻值范围达到0.0003Ω~0.003Ω,公差为±1.0%和±5.0%。器件具有低热电动势EMF(<3μV/℃),非常低的电感(<2nH),温度范围从-65℃到+170℃。
今天推出的电阻非常适合电源管理中各种类型的检流、分压和脉冲应用,可用于引擎、传动、防抱死、音响和气候控制等汽车电子控制设备,钻井测试和测量设备及HVAC系统的逆变器控制,服务器的VRM。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
WSLF2512现可提供样品,将在2016年11月实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站www.vishay.com。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
