2016年11月28日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出40A降压型µModule®(微型模块)开关稳压器LTM4636,该器件采用3D结构的小型封装,允许更快速地散热并以更低温度运行。LTM4636在16mm x 16mm BGA封装顶部叠置了电感器,可受益于作为散热器使用的裸露电感器,允许从任意方向与气流直接接触以冷却该器件。LTM4636提供40W (12VIN、1VOUT、40A、200LFM) 时,温度仅比环境温度升高40°C。在环境温度高达83°C时,可提供40W满功率,在110°C的环境温度下可支持20W半功率。
具有堆叠式电感器的可扩展 40A 电源 POL 稳压器
LTM4636以92%、90%和88%的效率运行,分别向1V负载(12VIN)提供15A、30A和40A电流。该µModule稳压器是可扩展的,例如4个LTM4636采用并联均流模式时可提供160W功率,而温度仅上升40°C,效率为88% (12VIN、1VOUT、400LFM)。
该器件高度为7.07mm,包括叠置在16mm x 16mm x 1.91mm BGA封装上的电感器。除了从顶部散出热量,LTM4636专为把热量从封装的底部均匀地散播至PCB而设计,该器件具有144个BGA焊球,并以成排的形式把这些焊球分配给流有大电流的GND、VIN和VOUT。LTM4636 µModule稳压器兼具令人印象深刻的DC/DC转换效率和增强的散热能力,虽然采用小型封装,热性能却得到了提高,因此系统设计师可从该器件受益。
LTM4636在4.7V至15V输入电源电压范围内运行,调节输出在0.6V至3.3V。在–40°C至125°C温度范围内,总的DC输出电压准确度为±3%。千片批购价为每片38.85美元。如需更多信息,请登录:www.linear.com.cn/product/LTM4636。
性能概要:LTM4636
· 堆叠式电感器充当散热器:位于封装顶部的裸露式电感器 (3D 构造)
· 4.7V 至 15V 输入电压
· 0.6V 至 3.3V 输出电压,输出电流高达 40A
· 可扩展:2 至 6 个器件并联,提供 80A 至 240A 负载电流
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)是S&P 500指数的成员,在过往的30多年,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF和接口IC、µModuleÒ子系统、以及无线传感器网络产品。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
