从事动力管理技术的伊顿公司今天宣布推出Bussmann™系列1025HC大电流快速表面安装熔断器,用于新一代电信系统和计算机系统。开发人员可以使用这种尺寸很小的新系列产品,在电路板上用更小的空间实现额定电流更大、额定电压更高的电路保护,同时改善性能。1025HC熔断器的电流平方乘以时间(I2t)的额定值增大了,对于下一代服务器和台式计算机、游戏机、工业和消费电子产品、存储系统、基站、测试设备和LED照明设备,是理想的电路保护元件。
“我们的目标是,为我们的客户带来能够增加价值的新技术。”伊顿公司电子事业部全球产品经理Matt Joiner说。“这种新的熔断器产品线可以通过的电流很大,采用表面安装的封装方式,尺寸很小,客户在进行先进的大功率设计时,可以节省空间。
1025HC熔断器的I2t额定值从25至600安培平方秒(A2s),在行业中领先。如果功率系统设计人员要求在苛刻的环境中性能和技术都很先进,那么这种熔断器是极好的解决方案。在启动时的电流浪涌期间,1025HC熔断器的保护作用极好,可以消除令人恼火的熔断器熔断。1025HC熔断器的尺寸很小,长度为10 mm、宽度为1.7in、高度为3.15 mm,设计人员可以有效地利用电路板的空间。
在过去,这个尺寸的表面安装熔断器的电流最大为30安,额定电压低很多。1025HC熔断器的额定电流高达50安,额定直流电压(Vdc)高达72伏,符合电信业对基站模块最新标准的要求。1025HC系列熔断器的交流电压(Vac)额定值为125伏,设计人员可以把它用到要求功率更高的服务器电压调节器模块(VRM)中。1025HC熔断器经过UL检定,可以在美国和加拿大使用,符合美国电器产品安全(PSE)法对于额定值高达30安的产品和材料的规定。
要进一步了解伊顿公司的Bussmann™系列1025HC熔断器,请访问电路保护产品网页.。若需要免费提供的1025HC样品,请填写样品申请表。
伊顿公司提供一系列电子产品,其中包括强力磁性元件,电路保护和高能量储存解决方案的电子产品。这些产品供计算、通信、运输、工业、替代能源和备用电力储存市场的客户使用。要了解更多关于伊顿公司的完整电子解决方案,请访问www.eaton.com/electronics。
伊顿公司开发和制造Bussmann可熔断电路保护、功率管理、电气安全产品,用于富有新意的电流超载和电压超载保护解决方案。这些产品供工业、商用、替代能源和电动车市场的客户使用,并用于担负关键任务的应用系统。
伊顿公司的电气业务,包括配电和电路保护,备用电源保护,控制和自动化,照明和安全,结构性解决方案和配线设备,用于恶劣和有害环境的解决方案,以及工程服务,它们在全球领先。伊顿公司通过它的全球解决方案,来迎接当前电源管理方面的最重要挑战。
伊顿公司是一家从事动力管理的公司,2015年的销售收入是209亿美元。伊顿公司提供的节能解决方案帮助我们的客户有效地管理电力、液力和机械动力,做到效率更高,更安全和更加可持续发展。伊顿公司现在大约有96000名员工,产品销往超过175个国家。如需要了解更多信息,请访问www.eaton.com。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
