现阶段许多车厂已预备导入48V微型混合动力系统,微型混合动力系统的特点为怠速熄火、动力辅助、煞车回充、相较于强混系统(HEV)成本较低,因此不仅能降低油耗,并可提升整车马力,目前将电力系统从过去的12V转换到48V已成未来重要技术发展趋势。
其中,48V电力系统对于电池的直流内阻(DCIR)、瞬间大电流充放电与寿命规格有相当严苛之要求,因此前期电池材料的开发以及电池种类的挑选特别重要,一般透过分析电池放电曲线的差异(示意图如Fig.01),可作为电池选用的筛选标准之一。
此类动力型锂电池模组设计规格,电压: 45V~55V,容量: 0.5kWh~1.5kWh,瞬间最大输出电流/功率: 200A~400A/10kW~20kW。致茂可提供瞬间大电流的能量回收式充放电测试系统方案,推荐的两项方案规格为17020_60V/250A/10kW以及17020_60V/500A/20kW。
电池包组装的工艺品质则同样重要(示意图如Fig.02),致茂电子已具有符合48V电池包自动化测试系统方案,目前已取得欧洲知名车厂的认可,并于车厂的电池供应商产线中使用。针对动力电池系统产线检测需求,可提供8700电池包自动化测试系统(示意图如Fig.03)的标准测试功能包含: (1)短路检测(2)BMS版本与CAN通讯检测(3)继电器开关检测(4)绝缘耐压测试(5)电压/温度一致性(6)直流内阻测试(7)动态性能测试(8)其他客制化测试项目。
另外,针对电动马达驱动系统检测需求,可提供17020双向电源测试方案,可自动完成马达驱动的功率与性能测试,此外17020系统具备能量回收功能与电池模拟器功能,可达到节能与测试安全性监控的效果。
Fig01:不同电池材料之放电曲线比较示意图
Fig02:动力锂电池包组装示意图
Fig03: 8700电池包自动化测试系统示意图
致茂电子凭借着30年来在量测仪器的经验,持续在动力与储能电池提出测试方案,陆续提供了电池芯、电池模组及电池包的能源回收式充放电测试系统、BMS PCBA测试系统、电芯/模组/电池包下线(EOL)自动测试系统、电池模拟器及超级电容测试等,并获得国内外厂商及协力厂商检验实验室采用。若您对于以上电池测试系统方案有任何相关问题或需求,欢迎留下联络方式,我们会安排专人与您联络。
更多动力储能电池相关测试方案,请参考致茂电子公司官网
https://www.chroma.com.cn/product/list/battery_pack_test_solution_.htm
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
