Chroma 8700ATS方案一键搞定电池组的维护与诊断
2016-12-13 10:52 来源:Chroma 编辑:电源网
电池组是由电池芯所组成,状况的好坏与否,将直接影响电池组的使用容量及寿命。因为电池芯出厂状态就有些不同,及在电池组位置电流及温度差异,造成电池芯电压及容量失衡,进而降低整个电池组的效能,而且此效应将会日益加重。另外,于制程中的电池模组也会因为长时间摆放,各电芯自放电率不同而有电压差异,有必要在组装电池包前做平衡维护及容量检查。
2016121308
上表为一已经使用半年的电动机车用电池组,从4.15V放电至3.0V所测出的容量及直流阻抗的差异。在实际应用上,只要某容量较差的电池芯已放电截止,即使大部分的电池芯仍有电量,内建BMS仍会告警电池组不可再放电使用。
面对这样的问题,您需要的是一个能诊断并修复电池芯失衡问题的工具。Chroma以8700 ATS为平台,推出电池维护诊断的方案,不但能解决电池芯失衡现象,还兼备高效、周全的测试功能。
1.一键完成测试的自动测试程式
系统可依照使用者决定的每颗电芯电压,自动完成调整,中途不需人为操作,仅需等待测试结果。
2.测试报表
所有测试的条件、结果都可产出报表,可轻易找出不良的电池芯。报表格式可由使用者自订。
3.专属测试项目
电芯直流阻抗量测
每颗电芯容量测试
电池芯平衡测试
直流阻抗量测/容量测试可助您了解每一颗电池芯的状态好坏与否。电池芯平衡测试则可将容量失衡的电池芯电压再度回归平衡。相反的,此功能也可制造电池芯失衡的情况,以进行电压不平衡(如UL2271)的相关测试。
2016121309
Chroma 8700非但能快速诊断电池芯状态,也能大幅延伸电池组的生命周期。可运用在产品日常定期维护,或是电池包组装前检验。明显能为电池制造商带来品质优势,也给终端使用者更多保障。
2016121310
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
