2016年12月14日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出16位、每通道1.5Msps、无延迟逐次逼近型寄存器(SAR) ADCLTC2320-16,该器件具有8个同时采样通道,支持轨至轨输入共模范围。LTC2320-16具灵活的模拟前端,可接受全差分、单极性或双极性模拟输入信号以及任意输入信号,针对高达奈奎斯特频率的输入信号采样时,可保持82dB信噪比(SNR)和102dB高共模抑制比(CMRR)。LTC2320这种宽输入带宽允许对高达750kHz奈奎斯特频率的输入信号进行数字化。
LTC2320-16把一个具有低漂移和20ppm/ºC保证最大温度系数的精准带隙基准集成在一个小型55mm2QFN-52封装中,从而在高密度设计中节省了空间。或者,针对每个两通道对,也可由多达4个单独外部基准对内部基准进行过驱动,以最好地适合应用的输入范围。与市面上的任何8通道SAR ADC相比,LTC2320-16的采样速度高出3倍,并且功耗最低。
LTC2320-16是一个16位、14位和12位SAR ADC系列的首款器件,提供了单通道、双通道、4 通道和8通道版本,采样率可高达每通道5Msps。整个系列器件均可接受8.192VP-P至10VP-P真正差分输入,并可在宽输入共模范围内进行数字化,而且无需针对输入信号类型进行配置,从而确保在输入信号链路的灵活性。完整的LTC2320 SAR ADC系列提供灵活的3.3V或5V电源选择,以及提供CMOS或LVDS高速SPI兼容串行接口选项,非常适合多种高速和空间受限应用,包括工业、医疗设备、通信系统和电池供电系统。
LTC2320-16已开始供货,提供商用、工业和汽车温度级(–40oC至125oC)版本。千片批购价为每片16.50美元。LTC2320 SAR ADC系列的评估电路板DC2395A可通过凌力尔特网站www.linear.com.cn/demo或联系凌力尔特当地办事处查询详情。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTC2320-16。
照片说明:每通道1.5Msps、16 位、8 通道同时采样的真正差分输入 SAR ADC
性能概要:LTC2320-16
· 每通道 1.5Msps 吞吐速率
· 8 个同时采样通道
· ±2LSB INL (典型值)
· 有保证的 16 位,无漏码
· 8.192VP-P真正差分输入,支持轨至轨共模范围
· 在 fIN= 500kHz 时的 SNR 典型值为 82dB
· 在 fIN= 500kHz 时的 THD 典型值为 –90dB
· 保证运作至 125°C
· 单 3.3V 或 5V 电源
· 低漂移 (20ppm/°C 最大值) 2.048V 或 4.096V 内部基准
· 1.8V 至 2.5V I/O 电压
· CMOS 或 LVDS SPI 兼容串行 I/O
· 功耗为每通道 20mW (在 5V 运行的典型值)
· 小型 52 引脚 7mm x 8mm QFN 封装
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
