2017年1月5日 致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出Toshiba和AMS的适用于虚拟现实的多个解决方案,如各种不同输出(入)接口的接口桥接芯片、3D手势传感器和微型影像传感器模块及等等。
基于Toshiba的VR接口桥接解决方案
随着多媒体内容的分辨率和图像质量越来越高,在摄像机、液晶显示器等外围设备上高速接收或发送大量的资料变得在所难免,因为只有这样才能满足基带和应用处理器等主要处理器的工作需求。东芝推出了名为“移动外围器件(MPD)”的接口桥接芯片,可支持高速数据传输协议,比如MIPI、LVDS、Display Port和HDMI。东芝的MPD不仅可以高速传输数据,也可以桥接主要的处理器和不同接口的外围设备。东芝也推出了广泛的外围设备产品组合,比如输入输出扩展器件和SC卡控制器等。
图示1-大联大诠鼎推出的基于Toshiba的VR接口桥接解决方案
图示2-大联大诠鼎推出的基于Toshiba的接口桥接解决方案示意图
东芝的电桥和缓存器IC支持各种串行数据传输协议,例如MIPI®、MDDI、LVDS、Display Port和HDMI,便于任何电子产品设计;输入/输出扩展器IC可轻松增强现有系统的输入/输出能力,包括GPIO、键盘、LED控制器和定时器。该扩展器的应用领域非常广泛,涉及手机、数码相机、打印机等;另外,东芝还正在开发各种主处理器周边辅助产品,如可以向SD卡高速传输数据的SD卡主机控制器等。
图示3-大联大诠鼎推出的基于Toshiba的“移动外围器件(MPD)”接口桥接芯片输入/输出接口组合
Toshiba HDMI接口桥接芯片列表
基于AMS的VR 3D手势应用解决方案
图示4-大联大诠鼎推出的AMS的TMx4903手势传感器系统架构图
AMS推出业内首款集成通用遥控器、条形码仿真、颜色传感、接近感测和3D手势检测功能的传感器模块---TMx4903,其封装体积只有5.0x2.0x1.0mm。通过集成多个光学传感功能以及一个红外LED,TMx4903模块帮助简化智能手机电路板布局,为系统设计师提供更大的灵活性。
其中TMG4903提供业界最先进的非接触式红外手势传感功能。AMS新的3D手势识别技术使该器件能识别更复杂的手势,是AMS的第一代手势传感器TMG3992的补充。
TMx4903新的3D手势和接近传感功能通过红外LED时序和输出功率实现自动调整,减少噪音和功耗,同时优化灵敏度和动态范围。TMx4903包含创新的电路技术,可免受环境光的干扰。自动校准功能免除电子噪音和光学串扰。集成的智能LED驱动功能使其无需通过应用处理器来控制LED驱动功能,大大简化手机软件实施,减少瞬时手势识别所需的处理能力。
基于NanEye的微型CMOS图像传感器
图示5-大联大诠鼎推出的Naneye 2D微型影像传感器
NanEye 2D传感器提供真正的系统芯片摄像头,具有完全自定时读出排序,通过LVDS的AD转换为10位和位串行数据传输。NanEye的专有数据接口技术允许电缆长度高达3公尺,在远程没有任何附加组件。由于接口上的低能耗,不需要复杂的屏蔽来满足EMC规范。NanEye传感器提供无延迟,平滑的视频操作---具备250×250像素的拍摄功能,帧率为44Fps允许同步到任何类型的显示器,从而实现安全操作和清晰的诊断。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
