凌力尔特推出多相60V同步升压型控制器
2017-01-11 11:59 来源:凌力尔特 编辑:电源网
2017年1月10日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出多相同步升压型DC/DC控制器LTC3897,该器件具输入浪涌抑制器和理想二极管控制器。升压型控制器异相驱动两个N沟道功率MOSFET级以降低输入和输出电容器要求,从而允许使用比同类单相方案小的电感器。同步整流提高了效率,减少了功率损耗并降低了散热要求。具可调箝位电压的输入浪涌抑制器负责控制一个N沟道MOSFET的栅极,以避免器件遭受高于100V的高输入电压瞬变之损坏,并提供了浪涌电流控制、过流保护和输出断接功能。集成的理想二极管控制器驱动另一个N沟道MOSFET,以实现输入电压反向保护和电压保持或峰值检测。
2017011107
具输入和输出保护的多相同步升压型控制器
LTC3897非常适合汽车、工业和医疗系统,在这类系统中,需要升压型DC/DC转换器以在小的解决方案尺寸中高效地提供大功率。例如,LTC3897可配置为从汽车电池(12V)以高达97%的效率调节一个24V/10A输出。LTC3897在突发模式(Burst Mode®)运行时的55µA低静态电流可进一步延长电池工作寿命,并在轻负载时最大限度降低功耗。LTC3897本身在4.5V至65V的输入电压范围内工作,峰值为75V。该器件可调节一个高达60V的输出电压,而强大的内置可调型5V至10V栅极驱动器则能够快速地转换大的逻辑电平或标准门限MOSFET栅极。
在保持有效应用中,输入电压可能超过稳定的输出电压,在这类应用中,LTC3897允许同步MOSFET保持连续接通,以便输出电压以最低功耗跟随输入电压。LTC3897的电流模式控制架构运用75kHz至850kHz的可锁相频率,或运用在50kHz至900kHz范围内可调的固定频率。此外,该器件具有可调逐周期电流限制功能,并用一个检测电阻器或监视电感器(DCR)两端的电压降来实现电流检测。LTC3897的升压控制器、浪涌抑制器和理想二极管可独立地关断。此外,LTC3897提供了可调软启动和电源良好输出,并在–40°C至125°C的工作结温范围内保持±1%的基准电压准确度。
LTC3897采用TSSOP-38和5mm x 7mm QFN-38封装。3种温度级版本都已开始供货,扩展温度级版本在–40至125°C范围内运行,工业级和高温汽车级版本在–40°C至150°C范围内运行。千片批购价为每片5.50美元。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTC3897
性能概要:LTC3897
·   该 IC 具有很宽的输入工作电压范围:4.5V 至 65V,75VPK
·   浪涌抑制器工作时,可应对高于 100V 的瞬态
·   输出电压高达 60V
·   输入电压反向保护至 -40V
·   用于升压型转换器的浪涌电流控制、过流保护和输出断接
·   具可调箝位电压的输入浪涌保护
·   内置理想二极管控制
·   55µA 静态电流
·   两相运行降低所需输入和输出电容并降低噪声
·   用于逻辑电平或标准门限 FET 的可调栅极驱动电平 5V 至 10V
·   无需外部自举二极管
·   用于同步 MOSFET 的 100% 占空比能力
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
