2017年2月6日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出用于供电设备(PSE)的单端口以太网供电(PoE)控制器LTC4279,该器件通过CAT-5e电缆为需要大功率的应用提供高达123W。对于较高功率输送的需求来自于广泛的应用,包括LTE微微蜂窝基站、LED标志牌、安防监视系统、家庭自动化和机器视觉系统。高度通用的LTC4279可为多种受电设备(PD)提供功率。这包括所有传统(<13W)、IEEE 802.3at Type 1 (13W)和Type 2 (25.5W) PD,以及凌力尔特专有的LTPoE++ (高达90W)和定制(<123W) PD。该器件支持两线和4线输出拓扑、以及单特征和双特征架构。可利用电阻器调节的功率选择使得LTC4279能够容易地针对多种插座进行配置,从而简化了设计和物料清单。
PSE 提供通用电源
LTC4279为众多的PSE应用提供了全自主型操作,包括端点和中跨电源注入器。一个低功率检测电阻器和外部MOSFET简化了热设计;传统型PSE采用的是RDS(ON)较高和不太坚固的MOSFET。PD的发现是采用一种高可靠性4点检测机制来完成,从而可确保同类最佳抵抗PD误检测的能力。LTC4279提供了一组丰富的PD分级机制以实现宽泛的系统兼容性。利用取决于分级的电流切断和限制门限、短路保护和±80V电缆浪涌保护增强了坚固性。
LTC4279提供工业温度级(–40°C至85°C)版本,采用符合RoHS要求的4mm x 5mm QFN-20和SO-16封装。LTC4279的千片批购价为每片3.45美元,已开始生产供货。LTC4279与LT4275和LT4276 PD控制器相结合,可实现高达123W的端到端设计。如需更多产品信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTC4279。
性能概要:LTC4279
· 符合 IEEE 802.3at Type 1 和 2 要求
· 支持高达 90W 的 LTPoE++
· UltraPWR 模式支持高达 123W 的定制 PD
· 支持单特征和双特征 PD
· 非常低的功耗
o 0.1Ω 检测电阻
o 低 RDS(ON)外部 MOSFET
· 可靠性非常高的 4 点 PD 检测
· 用于中跨的引脚可选检测延时定时器
· 引脚可编程电源选择
· 状态 LED 引脚
· 采用 20 引脚 QFN 和 16 引脚 SO 封装
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
