采用VIA封装的DCM是增强型模块化DC-DC转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成稳压的隔离式高效率输出,功率密度远远高于同类竞争产品。新款DCM可为电源系统工程师提供具有更高EMI滤波、瞬态保护、涌流限制以及二级参考控制接口功能性的更好砖型解决方案,可充分满足微调、启用以及远程感测应用的需求。针对板载安装和底盘安装提供两种配置。
当前推出的产品:
(绿色项为新品,其它项则为此前产品的特性。)
Vicor面向包括工业与通信在内的各种应用新增两款模块:采用3414 VIA封装(3.38 x 1.40 x 0.37英吋)并支持28V/320W输出且额定输入电压为48V的模块(电压范围为36-75V);采用3714 VIA封装(3.75 x 1.40 x 0.37英吋)并支持28V/500W输出且额定输入为300的模块(范围为200-420),可实现的功率密度高达257W/in3。
如欲了解有关这些产品的更多详情,敬请访问:
https://www.vicorpower.com/new-products/dcm。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
