2017 年2月13日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其VY1 Compact系列交流线路瓷片式安规电容器通过了“偏压85/85”加速寿命测试。Vishay BCcomponents器件可为Class X1 (760VAC) 和Y1 (500VAC)应用提供非常高的可靠性,是业内首颗脉冲强度达到10kV,在额定电压下经受了1000小时的85℃ 温度和85%相对湿度测试的器件。
标准的X1-和Y1- 额定的陶瓷安规电容器在IEC 60384-14.4规定的40℃ 温度和93% 相对湿度条件下进行测试,该标准是电子设备中电容器的国际标准。在符合IEC 60384-14.4的基础上,VY1 Compact 系列器件进行了更严格的湿度测试,从而具有比标准对标产品更优异的可靠性和更长的使用寿命。
电容器采用Y5U陶瓷电介质,直径只有7.5mm,有效节省空间,针对电源、电表和智能仪表、白色家电、工业设备和消费电子中的RFI和交流线路滤波应用做了优化。器件的容值从470pF到4700pF,公差为 ±20%,温度范围为-40℃~+125℃。
VY1 Compact系列电容器由镀铜的瓷片和直径0.6mm的镀锡覆铜钢连接引线构成。器件有直角(内联) 弯引线或直引线,引线间距10mm或12.5mm。电容器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,外壳由符合UL 94 V-0的耐火环氧树脂材料制成。
增强型VY1 Compact系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站www.vishay.com。
