2017年2月15日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适用于汽车和工业领域的新系列耐硫长边端接厚膜片式电阻——RCA LS e3。
针对高硫环境,Vishay DraloricRCA LS e3系列电阻采用了专利技术的结构,使耐硫能力达到ASTM B809 95的要求,在90℃下进行了1000小时的高级别测试,并且已通过AEC-Q200认证。器件的宽接头使功率等级达到2W。
RCA-LS e3系列电阻有0406、0612、1020、1218和1225共5种小外形尺寸,在密布元器件的PCB板上能有效节省空间。器件的阻值从1Ω到2.2 MΩ,公差为±1%和±5%,TCR为±100ppm/K和±200ppm/K,工作电压范围50V~200V。电阻符合RoHS,无卤素。
器件规格表:
RCA-LS e3系列现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周到十周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站www.vishay.com。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
