SMD912隔离型 外置方案
输入电压范围:AC90V~264V
输出电压:恒压12V
输出电流:恒流1A
效率:大于75%
输出纹波及噪声:小于130mVp-p
具有短路保护,过流保护
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
效率大于90%,输入电压范围俄8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,
外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.
电源模块特点:
有短路保护
有开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压DC8~450V
功率因素大于0.85
效率大于91%
可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片
228mm*18mm*11mm
以下是15w,18w,20w方案以及DEMO版及芯片
