特瑞仕半导体(TOREX SEMICONDUCTOR LTD.日本东京、6616:东京证券交易所 东证第二部)研发了配备独自的快速瞬态响应控制HiSAT-COT的5.5V同步降压DC/DC转换器XC9273系列。
近年来,低耐压降压DC/DC转换器正在成为大市场之一,来自顾客的要求也在持续增加。包括以前独自研发的快速瞬态响应控制HiSAT-COT (以下简称“HiSAT-COT控制”)7系列,XC9273也选用HiSAT-COT控制扩充了产品阵容。
XC9273系列是选用HiSAT-COT控制、支持5.5V工作、内置驱动晶体管的3.0A同步降压DC/DC转换器。
图1 与过去的产品的高速瞬态响应比较
相比一般的COT控制,特瑞仕的HiSAT-COT控制可将由于负载与输入电压的频率变化控制到很小,在低电压带实现了世界最快速级别的瞬态响应(图1)。
工作模式可选择PWM 控制或PWM/PFM转换(自动切换工作模式),将在小负载至大负载的全负载区域实现快速响应、低纹波、高效率。
它最适合作为FPGA和ASIC等负载变化大的设备的POL电源。
输出电流为3.0A、输入电压范围为2.7V~5.5V、输出电压范围0.8V~3.6V、FB电压精度为±1.0%,开关频率可适合应用从1.2MHz、3.0MHz中选择。软启动功能在0.25ms(内部固定)下将快速启动,也可根据外部电阻与容量任意设定。保护电路内置了过电流保护电路、短路保护电路、热关断电路。短路Latch和Hiccup可用Mode Pin2来选择。封装采用了低背封装QFN0404-24C(4.0 x 4.0 x h0.75mm)。
特瑞仕今后也将根据市场需求迅速开发产品,为实现富裕的社会继续做出贡献。
▲XC9273系列 QFN0404-24C(4.0 x 4.0 x h0.75mm)
【XC9273系列的特点】
・ 采用特瑞仕独自的快速瞬态响应控制HiSAT-COT
・ 输出电流3A
・ 通过外围元件的小型化节省安装面积的空间
・ 驱动器内置式
・ 高精度VFB±1.0%
