Microchip的MPLAB Xpress云端开发环境开始在线支持旗下最强大的8位PIC单片机PIC16F15386系列,该在线版本运行在配有PIC16F15376的MPLAB Xpress系列板上,40针的型号可以访问所有针,并可以即装即用,以便设计人员在云端快速调试编程,该系列可适用各种通用的和低功耗的应用,还包括一系列物联网(IOT)特性比如内存访问分区(MAP)以便更安全地管理内存,以及低功率空闲和休眠模式。
如图:PIC16F15386包括内存访问分区(MAP)允许更安全地控制程序和数据空间。
PIC16F15386是Microchip主流的8位PIC系列,该系列具有RISC风格的14位指令组,有一个内部32MHZ高精度时钟振荡器和最大28KB(16千字)的闪存存储器,支持内存访问分区(MAP),带有2KB的内存,高级集成了独立于各种内核的外设(CIP),还有更多的模数转换器(ADC)通道和输入输出接口(I/O)。
模拟方面包括一个5位DAC和一个43通道、10位ADC,支持Microchip的mTouch电容感应,还有1个过零检测传感器,2个比测器,1个内部电压参考。设备信息区(DIA) 提供受保护的存储空间,用来存储ADC和固定参考电压(FVR)的工厂校准数据。
独立外设包括2个I2C/SPI接口,2个加强型USARTs,4个10位PWM时钟,一对比较和捕捉PWM时钟,1个监视时钟,1个硬件极限时钟,还有1个互补定波形发生器和1个片上测温器。
该系统还有4个可配置逻辑单元模块独立运行在处理器外部,用于连接片上的独立外设,以便在处理器空闲时加快反应时间和管理独立外设,比如发出信号、控制电量、安全监控、系统通信和人机交互等,以最佳平衡功耗和性能。
每片MCU有1个72位唯一标识符,这在生产和部署上易于和芯片管理一样安全,该系列可提供8-48针多种封装,包括PDIP、SOIC、DFN、UDFN、UQFN和SSOP等,赶快在线调试吧。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
