2017 年 2 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单 / 双 / 四通道运算放大器 LTC6258/59/60 和 LTC6261/62/63,丰富了高电源效率、低噪声、高精度运算放大器产品线。这些器件隶属于一个 1.3MHz 增益带宽积 (在 20µA 电源电流) 至 720MHz 增益带宽积 (在 3.3mA 电源电流) 高效率运放系列。该系列的这些最新成员采用 1.8V 至 5.25V 电源工作,具有轨至轨输入和输出,并包括具有停机模式的版本,因而进一步降低了待用期间的功耗。输入失调电压仅为 400µV (最大值)。这些器件全面规格在工业 (I级) (–40°C 至 85°C) 和扩展 (H级) (–40°C 至 125°C) 温度范围。
LTC6258/59/60 中每个放大器的电源电流仅为 20μA,这些器件实现了 1.3MHz 增益带宽积和 240V/ms 转换率。这些器件包含输入 EMI 滤波器,可在 1GHz 时提供 45dB 抑制。在任何增益和任何电容性负载情况下,这些器件都是稳定的。
LTC6261/62/63 实现了 30MHz 增益带宽积和 7V/μs 转换率,每个放大器仅吸取 240μA 电流。宽带电压噪声仅为 13nV/√Hz。在任何增益和直至 1nF 的电容性负载情况下,这些器件都是稳定的。
单通道 LTC6258 和 LTC6261 采用节省空间的 2mm x 2mm DFN 封装,千片批购价为每片 1.24 美元。双通道 LTC6259 和 LTC6262 采用相同尺寸的 DFN 封装、以及 8 引线 SOT-23、MSOP-8 和 MSOP-10 封装并具停机模式。四通道 LTC6260 和 LTC6263 采用 MSOP-16 封装。
性能概要: LTC6258/59/60/61/62/63
· 失调电压:最大值为 400μV
· 轨至轨输入和输出
· 电源电压范围:1.8V 至 5.25V
· 工作温度范围:–40°C 至 125°C
· 单通道版本采用 2mm x 2mm DFN 封装
· 双通道版本采用 8 引线 MS8、MS10、TSOT-23、2mm x 2mm DFN 封装
· 四通道版本采用 MS16 封装
LTC6258/59/60
· 增益带宽积:1.3MHz
· 低静态电流:20μA
· C-LoadTM 运放驱动所有电容性负载
· EMI 抑制比:在 1GHz 时为 45dB
· 输入偏置电流:最大值为 75nA
· CMRR/PSRR:95dB/90dB
· 停机电流:最大值为 7μA
LTC6261/62/63
· 增益带宽积:30MHz
· 低静态电流:240μA
· 驱动直至 1nF 的电容性负载
· 输入偏置电流:最大值为 100nA
· CMRR/PSRR:100dB / 95dB
· 停机电流:最大值为 9μA
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
