大电流密度、全集成电流传感器IC芯片的高精密设计
2017-03-06 14:30 来源:电源网 编辑:Henry
Allegro MicroSystems发布了新一代的新型无芯封装的全集成电流传感器ACS780/ACS781,用来检测AC和DC最高可达100A的电流,这汽车专用的瘦身版传感器IC封装是Allegro现在最大的电流密度的应用,体积更小,可以传输很高的电流密度,采用的是霍尔(Hall)传感器技术,结合共模场抑制从而提高干扰附近的载流导体磁场的性能。
该器件包括一个精确的、低偏移线性霍尔电路,在管芯附近有一个铜质传导通路,传导到这个铜质通路的电流将产生磁场,再由Hall IC将磁场转换为均衡电压。
斩波稳定的信号通路和数字温度补偿技术也促进了器件稳定在工作温度范围,Allegro专用的保护技术使器件免于电压变化率(dV/dt)和杂散电场的干扰,传导通路的内电阻在200 mW,功耗低,铜质导体的厚度使器件可以用于高电流的情形。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
