【2017年2月27日 电源网报道】
相比于传统示波器,基于PC的示波器产品的体积更为小巧且具备传统示波器相近的功能。近日,作为PC示波器和数据记录器的市场领导者,英国比克科技(Pico Technology)发布了PicoScope 4444高分辨率真实差分通道隔离示波器。电源网记者亲临发布会现场,为网友带来比克科技的最新产品动态和信息。
英国比克科技成立于1991年,是一家基于电脑的测试设备和数据采集领域全球领先的企业。此次发布会,来自英国比克科技的创始人兼CEO Alan Tong、全球销售与市场副总Trevor Smitih、亚太地区副总裁Sui Li以及亚太地区市场经理胡为东为我们详细介绍了比克科技的发展历程、产品系列及市场推广策略。
基于PC的示波器有哪些特点?
基于PC的示波器本身不包括显示器,首先从体积上就可以做到传统示波器的几分之一,它的便携性变得显而易见。由于需要外接显示器作为屏幕,所以在屏幕上有了更多的选择,用户可根据自己的需要进行不同分辨率及大小的显示器外接。同样也是基于PC的原因,使成本大大降低,为整个测试方案节约了成本。同时,基于电脑的强大功能,示波器的功能也随之强大起来,根据软件的不断升级来升级示波器功能。
比克科技的PicoScope®产品系列
除了以上提到的基于PC的示波器的优点,每台PicoScope都有先进的分析功能,它可用作示波器、频谱分析仪和串行协议分析仪。很多型号甚至还包含内置函数发生器、任意波形发生器、并且混合示波器型号还内置逻辑分析仪。
比克提供的电脑示波器产品包含免费的高端软件功能,并提供终身免费技术支持。标准软件功能包含串行解码、模版容限测试、先进数学运算和余晖显示模式。
比克科技PC示波器产品系列
多种示波器型号满足各种应用需求
目前,PicoScope®产品包括2000、3000、4000、5000、6000和9000系列,垂直分辨率从8位到16位可选,灵分辨率越高,垂直精度也越高,灵活切换可满足不同的测试需求。
目前大多数数字示波器都具有高采样率,但其中很多会因小容量缓存而只能在少数时基上才能使用最高采样率。PicoScope提供从8kS(2000系列)到超大的2GS(6000系列)可选,这也是全球首款具有2GS缓存的示波器,在5GS/s最大采样率下维持2个200ms的捕获。
PicoScope有一系列带宽和采样率可供选择,能够满足各种应用需求。带宽范围从5MHz到20GHz,采样率从100MS/s至5GS/s。例如PicoScope 6404C和PicoScope 6404D,500MHz模拟带宽加上5GS/s实时采样率,并且等效采样率模式对重复性信号的最大采样率可提高到50GS/s。
示波器自带的免费的PicoScope软件,功能性和使用性都在不断增加,产品可终身免费下载升级软件。
PicoScope4444可测量高分辨率差分电压波形
此次发布的PicoScope4444,是在PicoScope 4000系列高分辨率示波器的基础上建造。该新型PicoScope解决了在非接地参考电路元件上进行精确电压波形测量时长期存在的问题,即无需短接电路,避免了对正在进行测试的设备或测量仪器造成损坏。
比克科技的测试与测量部门业务开发经理Trevor Smith介绍说,“该新型仪器在四个通道上具有14位分辨率和256兆捕获内存,因此它是对复杂波形进行精确分析的理想之选,应用范围可从生物医药传感器到电流探测以及1000 V CAT III配电电路测试。PicoScope 4444是比克科技从已经拥有的先进创新技术如2GS超级长存储,16Bit ADC高分辨率技术,灵活可调ADC分辨率技术,基于SDK自定义示波器等功能的又一大创新。”
在多相配电系统上进行工作的工程师需要测量相间AC电压,而不是相地之间的电压。不能使用接地参考示波器,因为它会导致短路。外部差分探头是一种解决方案,但是它们比较昂贵且较为笨重,每个探头还必须配备自己的电源。
PicoScope 4444具有差分输入和1:1低压及25:1 1000V CAT III探头的选择,可以同时解决这些问题。
此外,该示波器具有一个全新的智能探头接口,除了可以连接拟测量的差分信号,还可以为霍尔效应AC/DC型等有源电流探头提供电源。当连接兼容探头时,该示波器可以检测并设定相应的单位并在PicoScope 6软件中进行自动设置。
起源于英国快速发展布局亚太
“在过去的几十年中,所有的电子设备都在一直向小型化,集成化,和智能化的方向发展,电子测试设备也不例外。在1991年以前,所有的示波器都是传统的台式示波器,虽然几十年来功能不断发展,但在小型化和集成化上鲜有突破。”比克科技亚太区副总裁Sui Li先生介绍说,“自从电子工程师出身的Alan Tong在1991年创立比克科技公司,并首先开发了PC示波器以来,经过26年的发展,比克科技已经开创了一个PC示波器的市场。比克科技也保持着这个市场中的技术和市场份额的领导者地位。”
比克科技创始人兼CEO,Alan Tong先生说道,“比克科技在亚太区的业务正在快速增长,借此次新产品发布的机会我们也荣幸的宣布我们已经在中国上海设立了代表处负责比克科技在中国及整个亚太区的业务,以更好的支持中国及亚太区的客户。”
在记者问到比克科技在中国市场的发展计划时,Sui Li先生说道,中国市场比较复杂,比克科技将以全部的产品阵容推向中国市场,并以其自身的产品特点和优势赢得客户的信任和使用。比克科技26年来每年不断的稳步持续增长也得到了全球技术和企业界的注目。公司的技术和成长给全球各地的工程师们提供了功能齐全但小型便利的示波器的同时,比克科技也得到了业界的广泛认可。
2014年公司创始人Alan Tong得到英国女王的接见,并被授予英国女王企业奖。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
