欧司朗光电半导体(Osram Opto Semiconductors)最新为虹膜扫描仪推出的SFH 4787S 红外线发光二极管(IRED)可以均匀照明眼睛,软件识别虹膜样式时几乎不需要再调整人工伪差。这与上一代的SFH 4786S类似,发射方向并非垂直而是有轻微角度的,因此通过消除常规的机械辅助而简化了设计过程。
平面的光强分布促使反射镜和透镜确保了发出光束的垂直连续的强度,所以在摄像头图像的亮度差只来自虹膜样式而非另外产生的照度梯度。软件在确定虹膜样式时再需要调整更少的人工伪差就可以了。
810纳米的波长可以传输所有眼睛颜色的高对比度的图像,当发射角度为±18°时发射方向的倾斜度为8°。发射器的光学输出在1A的电流和1,000 mW/sr的照射强度时是720mW。SFH 4787S 红外线发光二极管(IRED)基于紧凑型的Oslux封装,体积为3.5 x 3.5 x 1.6(mm)。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
