Littelfuse新推出表面贴装的SIDACtor晶闸管系列B61089QDR、B9110DF,可设置反跟踪防护用来保护SLIC接口免于闪电浪涌和电源故障,其中的快速短路的结构适用于ITU发布标准ITU K.20, K.21 and K.45的基本规范。
B61089QDR双端口Battrax对只响应负电压的SLIC插件提供浪涌保护,B9110DF系列对都响应正负电压的SLIC插件提供浪涌保护(应用于大多的通信设备)。该晶闸管系列还跟踪SLIC芯片集的Vcc参考电压,所以该保护阈值可以匹配低静态阶段的阈值。
设备可以在多次浪涌后保护组件性能退化保持在额定值内,使得线路驱动器仍适用国际标准。适用保护的产品有WLL系统、呼叫座机POTS的语音应用、VoIP系统、FXS、PBX、DPG、SOHO系统,B61089QDR和B9110DF系列的SIDACtor保护晶闸管以SOIC线轴的样式封装,起订量2500只。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
