e络盟与德州仪器携手亮相2017慕尼黑上海电子展
2017-03-13 10:21 来源:e络盟 编辑:Henry
2017年3月13日 - 全球领先的电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布与德州仪器强强联手,将在2017慕尼黑上海电子展期间展示一系列备受市场青睐的TI Designs参考设计,可广泛适用于工业、汽车、消费电子、通信、计算等应用领域。这些特色参考设计配置了原理图、测试和设计文件,可帮助工程师快速评估并进行定制化系统设计,从而加快产品上市。
e络盟大中华区销售总监朱伟弟表示:“ e络盟在产品生命周期的各阶段,包括概念、设计、供应链及量产,每一步都为用户提供所需的支持。为了实现这个目标,e络盟寻找的供应商合作伙伴均来自世界领先品牌,且能为特定应用或客户群提供独有或顶尖的元器件或技术。此次精选的TI Designs参考设计将极大地帮助设计师简化系统设计流程,满足他们在特定应用领域,尤其是物联网和可穿戴等新兴领域的设计需求。”
展会重点展示的TI产品包括:
支持蓝牙低功耗 (BLE) 连接、由 4-20mA 电流回路供电的现场发送器参考设计:可用于测量湿度和温度并通过蓝牙低功耗技术播报测量值。该设计采用回路供电方式,且回路中的电流值随湿度值而变化。
由回路供电的 4-20mA 单片 RTD 传感器发送器参考设计:非常适用于 2 线、4-20mA 环路供电系统(包括 4 线 RTD 模拟前端)的单芯片解决方案。内置处理器支持使用补偿算法,从而提高系统性能。该设计特别针对空间受限的应用以及环境温度较高且需要低功耗性能的运行情况。
完整IO-Link 传感器发送器参考设计:作为带有 IO-Link 兼容传感器发送器的电阻温度计 (RTD) 前端设计,它采用经过充分验证的 IO-LINK PHY 和堆栈,以及 6mm 宽的外形(与标准 M12 连接器兼容),旨在加快 IO-Link 器件的开发。此设计可缩短上市以及用于实际工业应用的时间。
隔离式回路供电的热电偶发送器参考设计:一款可为 4 至 20mA 隔离式电流环路应用提供 K 型热电偶精度测量的系统解决方案。此设计专门用作评估模块,可供用户快速进行原型设计并开发适用于过程控制和工厂自动化的终端产品。
增强型隔离三相逆变器参考设计:该设计为额定功率高达 10kW 的三相逆变器提供了参考解决方案。该逆变器采用增强型隔离式双 IGBT 栅极驱动器、250kHz增强型隔离式放大器 和 MCU设计而成,旨在提供针对过载、短路、接地故障、欠/过直流总线电压和 IGBT 模块超温的保护。
EMC 兼容单片解析器转数字转换器 (RDC) 参考设计:可通过12位角分辨率的单芯片PGA411-Q1提供符合EMC标准的解析器转数字转换器 (RDC) 的解决方案。此设计使用的PGA411-Q1集成了一个升压转换器和励磁放大器,与传统RDC解决方案相比可有效降低系统成本和电路板空间。
48V三相逆变器参考设计:可实现配备基于分流器的精密直列式相电流感应的48V/10A 三相 GaN 逆变器,从而对精密驱动器(例如,伺服驱动器)进行精准控制。其还提供 TI BoosterPack 兼容型接口以连接 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件,从而便于评估性能。
观众可前往e络盟展台(E5馆5431号展位)领取价值30元的星巴克代金券,更可现场了解e络盟的专业设计与制造服务,并亲自体验来自德州仪器的最新创新技术和解决方案。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
