全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日再次扩展旗下AVR® 单片机(MCU)产品线,推出三个新的 tinyAVR® MCU系列。ATtiny1617系列MCU新器件的问世使得带有独立于内核的外设(CIP)的AVR家族进一步壮大,有助于提高系统吞吐量和降低总功耗。作为新一代tinyAVR MCU,新器件进一步扩展存储容量,增加了16 KB闪存新选择,并与近期发布的ATtiny817系列器件的引脚和代码互相兼容。此外,该系列所有器件均由Atmel START提供支持,后者是一款在线工具,专用于嵌入式软件项目的直观化、图形化配置。
新MCU系列提供16 KB闪存、256 B EEPROM以及2 KB RAM,备有14引脚、20引脚和24引脚等不同的封装选择。这些器件同样包含了其他tinyAVR MCU都有的重要功能,比如允许外设无需借助中央处理器(CPU)即可进行通信并使设计人员能够根据其特定应用来定制MCU配置的事件系统控制器。片上外设触摸控制器(PTC)则简化了电容式触摸系统的开发工作。其它集成的功能还有:20 MHz内部振荡器、支持USART、SPI和I2C的高速串行通信、可配置定制逻辑电路、带有内部基准电压的10位模数转换器(ADC)、1.8 V至5.5 V的工作电压,以及可将休眠电流降低至100 nA的picoPower®技术。
Microchip 8位MCU产品部副总裁Steve Drehobl表示:“AVR® MCU产品线现在的扩展和创新比过去十年中的任何一个时候都更多。未来,Microchip还将继续致力于发展壮大AVR MCU系列。”
开发支持
Microchip为新器件提供了全面的支持,包括Atmel Studio 7集成开发环境(IDE)、STK600平台、以及专用于外设和软件配置以简化开发工作的Atmel START免费在线工具。
供货
三款ATtiny MCU新器件现已开始提供样片并投入量产。
ATtiny1617采用QFN24封装,10,000片起批量供应。
ATtiny1616采用QFN20和SOIC20封装,10,000片起批量供应。
ATtiny1614采用SOIC14封装,10,000片起批量供应。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
