LED 为零售行业展示提供专业照明 —— 比传统照明更胜一筹。
更高效、低成本
为了尽可能的对商品进行展示和推广,并同时营造良好的购物氛围,零售商店需要选择最佳的照明产品。
卤钨灯和金卤灯因其卓越的显色指数(CRI),是目前传统零售业照明应用的主要光源。众所周知,最新的LED解决方案不仅能完全满足零售业对照明品质方面的需求,还可节省成本。
睿白系列和睿彩系列
为了使照明应用的色彩饱和度效果更佳,欧司朗工程师对SSL4EU进行了大量研究,分析金卤灯的光谱并优化LED的荧光粉转换能力,成功的将其变成为睿彩光谱并应用到CoB产品中,提高了几乎所有色彩的饱和度。
睿彩系列属于Soleriq产品家族,是以极致化展现彩色对象为主要目标。睿彩系列光谱提升了照明应用的色彩饱和度,能够营造出一种纯净、诱人的灯光氛围,使更衣室更显雅致,超市愈显琳琅满目,果蔬菜品更加新鲜。
并且,由于LED睿彩系列光谱中不包含UV或IR成分,短波蓝光占极小比例,照明应用能够保证照明对象不会因为IR而升温或因UV 而受损。
“10° 分 bin”技术
关于色质,还有一个方面需要注意。
由于眼睛内负责色觉的细胞并非均匀分布,在 CIE 1931 2°色域中,颜色坐标完全相同的两个LED,在人眼中有可能会呈现出明显不同的白色色调。
同样的原因,在传统度量标准下,可以发现以1 SDCM 分bin的LED也会产生不同的色觉。
以此为出发点,欧司朗光电半导体研发行动推出了全新的“10° 分 bin”技术,弥补了科学家们无法将研究成果运用到通用照明领域的空白,也是以单颗LED为光源形式的白光LED射灯和筒灯实现色彩一致性的基础。
研发成功的秘诀在于工程师们在CIE 1931 2°xy色域现行标准的基础上又采用了由国际照明委员会最近制定的 CIE 2015 10°u‘v’标准,使得该项技术还可用于第三代SoleriqS13。
高性价比的LED照明应用方案
CAS LED(SMD 封装的芯片阵列)能够满足零售商店背景照明和重点照明的品质需求,从性价比的角度考虑,是不错的选择。
CAS LED由多颗在DurisS 家族中颇具成本效益的蓝宝石芯片紧凑阵列封装而成。可用于设计电路板的外部尺寸和电触头表面,让成品模块像传统的CoB LED一样可兼容市面上已有的底座和典型配件,如透镜和反射器。
CAS LED能够使灯组结构在大多数应用中几乎深藏不露,并且灯光极其均匀。其高性价比,降低了灯具成本并且大幅提升了光效,成为筒灯、MR16等灯具的完美选择。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
