2017年3月16日,领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS),今日宣布推出一项基于四段3.5mm音频插口的降噪耳机技术,首次实现无电池供电运行。
艾迈斯半导体发明的新通讯配件接口(ACI)使用标准3.5毫米音频线中的麦克风(MIC)线,可实现供电并能以16 Mbit /秒进行双向数据传输,同时具有数字音频信号。通过使用艾迈斯半导体 ACI解决方案去掉耳机中的电池,制造商可以使用常见且稳健的3.5mm音频接口显著降低配件的尺寸、重量和材料成本。
艾迈斯半导体ACI技术所提供的新功能使我们熟知的3.5mm接口比以前具有更多的功能。使用ACI技术的主动降噪(ANC)耳机不仅能做到接收端(Rx)降噪,而且可以做到发送端(Tx)降噪, 在语音通话中可显著提升音频质量。产品可通过运用在耳机上的传感器来增加功能,例如:手势识别、接近感测、心率测量、温度传感及其它特性。此外,显示屏或特殊光效果也可以被添加到耳机里,为差异化提供创新机会。
艾迈斯半导体3.5毫米音频解决方案比USB Type-C系统少消耗60%的电量,将手机的电池消耗降到最低。相比USB Type-C系统,ACI系统需要的组件更少,系统成本更低,使制造商能够承担得起降噪耳机与手机的捆绑销售。此外,该系统同样兼容无ACI技术的传统耳机。
通过免除3.5毫米降噪耳机的专用电池,艾迈斯半导体新的ACI技术使OEM厂商有机会重新思考他们的产品设计。艾迈斯半导体市场经理Christian Feierl表示:“OEM厂商不仅可以使耳机更小、更轻、更方便,随着传感器、LED或显示屏的添加,耳机将能具备更多功能,帮助实现产品差异化。”
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
