USB桥接技术的行业公认领导者的FTDI,最近积极扩展其X-Chip系列产品组合。 首先推出的LC231X 则是基于该公司的高度先进FT231X接口IC 所开发的USB转串口UART桥接模块。 这种紧凑型(15.24mm x 28.19mm)和高性价比不但提供让工程师可选择的外部I / O电源(根据需要配置3.3V或5V)和UART接口,完整的串口与握手协议提供高达3MBaud数据率。 提供可选的排针或排母,以允许多种配置选项。 带有显示TX和RX资料传输的LED指示灯,板後方并带有标准FTDI TTL的6 pin接口。
另一个LC234X USB至串行UART模块,使用FT234XD IC进行桥接。 除了其4条数据线(RXD,TXD,RTS,CTS)外,还有一个选项,可以作为外部硬件(提供5V输出)的电源供应。 与LC231X一样,该模块具有可配置的I / O电压 - 可将数据I / O电平设置为3.3V或5V。它的尺寸只有15.24mm x 22.89mm。 除了USB到UART桥接,LC234X和LC231X模块亦可用於嵌入式MCU平台(如Arduino)的编程和调试,并为没有USB功能的这类单片机提供外括的USB 接口, 这两个模块都支持-40℃至+ 85℃的工作温度范围。
FTDI还宣布新的TTL-234X 系列USB至TTL串行UART传输线,每种传输线都带有FT234XD接口IC。 这些传输线提供了一种快速,简单的方法以USB来连接具有TTL串口的硬件。 FT234XD IC能够处理所有的USB信号和协议,以简化系统连接。 这些传输线是USB 2.0 Full Speed兼容,支持高达3Mbits / s的数据传输速率,长度1.8米,可提供5V和3.3V信号准位。
