所有灯泡的使用寿命均为15,000小时
新草案降低了定向灯的最低使用寿命(当前为25,000小时),与非定向灯的15,000小时使用寿命保持一致。其目标是鼓励灯泡厂商提交更多的产品系列进行能源之星性能要求认证,从而为消费者提供更多样的低成本、高品质产品选择。
对于系列化的LED灯具产品允许其外形设计进行不同的变化
也即允许新的灯具产品可以在现有的经过认证的方案基础上,只改变其外形即可实现。这样在新品研发过程中可以缩短其测试及认证时间。
采用新的光源闪烁测试方法
USEPA提议采用全新的测试方法来预测消费者能否觉察到能源之星可调光灯泡的闪烁现象。
其他更新包括参照了美国能源部的灯泡测试程序、澄清了可调灯泡的噪声测量问题以及新增了灯丝式LED灯泡的定义。
USEPA预计2.1版灯泡标准将于6月底最终定稿。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
