特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD. 日本东京、 6616:东京证券交易所 东证第二部)研发了线圈与控制IC一体化的升压型“micro DC/DC”转换器XCL102/XCL103系列。
此次研发的XCL102/XCL103系列是一种将线圈与控制IC一体化的超小型(外形尺寸∶2.5mm x 2.0mm x h1.0mm)升压微型DC/DC转换器,只需在外部零件中增加陶瓷电容就能组成电源电路,因此将为节省基板面积的空间和缩短研发工期做出贡献。此外,因内置线圈,所以基板设计变得容易,可将辐射噪声和电路的工作故障控制在最小限度。
输入电压范围为0.65V(工作保持电压)~6.0V,输出电压范围为2.2V~5.5V(精度±2.0%),可以0.1V步进进行设置。开关(工作)频率为3.0MHz,控制方式可从PWM控制(XCL102)或PWM/PFM转换(自动切换工作模式)控制(XCL103)中选择。
XCL102/XCL103系列与以往产品的升压微型DC/DC转换器XCL101(输出电流为150mA,VIN=3.6V、VOUT=5.0V时)相比,在相同条件下输出电流为500mA,可支持更大电流的应用程序。
此外,以往产品仅支持PFM控制,采用PWM控制型(XCL102)与PFM/PWM转换(自动切换工作模式)控制型(XCL103)作为控制方法,可支持广泛的应用程序。
特瑞仕的微型DC/DC转换器的重大特性之一就是,通过降低辐射噪声,也最适于易受噪声影响的无线设备等应用程序。工作开始电压为0.9V,工作保持电压为0.65V,您也可用于以单节电池驱动的应用程序。
作为其他功能,还内置了软启动、负载切断、CL自动放电、旁路开关功能。保护电路内置了过流限制、积分闭锁、输出短路保护。
此次研发的产品通过加入产品阵容,可进一步根据用途进行选择。
特瑞仕今后也将根据市场需求努力扩大“微型DC/DC”的XCL系列。
【XCL102/XCL103系列的特点】
因是超小型线圈一体型微型DC/DC转换器,所以可节省基板设计的空间
因输入电流为0.8A,输出电流为500mA,也可支持大电流应用程序
最适于以碱性或镍氢 电池驱动的设备、无线设备、音响设备
可实现降低无需辐射噪声
