领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS),今天宣布推出AS7225 可调白光智能照明系统传感器,进一步扩展了传感器集成式可调白光照明解决方案。AS7225的推出,使照明设备OEM厂商可以在原有的基于微处理器架构的智能照明设计中使用艾迈斯半导体的闭环色温调谐和日光补偿技术。这将使产品精度更高,LED分级更灵活,同时降低可调白光照明的系统成本。
AS7225配备业界首款基于国际照明委员会 (CIE) 1931色彩空间XYZ三刺激的颜色传感器,使颜色感知更精准。CIE标准是公认的人类对色彩感知的标准。色温和日光调节指令可以通过标准的I2C接口传送到主机微处理器,使物联网智能照明制造商有效避免昂贵的校准和算法开发调整,同时减少部署时间。
艾迈斯半导体高级市场经理Tom Griffiths表示:“随着照明行业向可调节方向不断地发展,集成了传感器的闭环驱动解决方案不仅增加了白光或日光调节的精度,也降低了对LED分级和系统组件的要求。这不仅使整体材料成本降低,同时节约了物料管理和制造过程的时间和成本。”
AS7225是艾迈斯半导体感知照明TM智能照明管理器系列的最新产品。高效的AS7225采用4.5 x 4.7mm LGA封装,可以灵活地集成进照明设备、光引擎和更广泛的现有灯具替换品,比如线性T-LED产品。该器件可为灯具内部自带的暖色和冷色白光LED灯串提供精准的CCT调节管理。除了CCT调节功能, AS7225也可以用于探测灯具外的光环境以提供精准的日光管理或配合艾迈斯半导体TSL4531环境光传感器实现CCT及日光感知混合调节。
Tom Griffiths补充表示:“最近的LED价格趋势表明LED将不再是商业灯具中最基本的成本元素。这意味着不用几年的时间,可调照明就将成为新商业照明设施的标准。卓越照明在舒适性、生产效率和健康方面的提升已经经过长时间的验证,现在实现卓越照明的成本也正逐步降低,可调照明将成为通过LED智能照明平台实现一系列裨益的关键因素。”
AS7225的主要特点包括:
· “为生活校准” 基于CIE XYZ三刺激的颜色传感器可直接将测量值映射到CIE颜色空间
· 基于寄存器的广泛的指令集实现传感器控制和精准调控
· 集成的可调白光、日光或混合功能支持
AS7225光谱可调物联网智能照明管理器现已量产。
