近期在美国举办的2017年OCP峰会上,Marvell展位人头攒动,活动精彩纷呈,吸引了业界极大的关注。我们今年新推出的主题是“Marvell On the Move”,在OCP上,我们全面演示了Marvell针对未来数据中心推出的多种产品和方案,尤其值得一提的是:我们针对IEEE 802.1BR标准推出的Prestera® PX被动式智能端口扩展器(PIPE)系列。
Marvell展示的主要产品包括:
· 专为降低数据中心的功耗、复杂性和成本而打造的Marvell的Prestera PX PIPE系列
· 旨在帮助增强下一代存储和数据中心系统的Marvell的88SS1092 NVMe SSD控制器
· 旨在帮助数据中心打破25G架顶式(ToR)应用每个25G端口1W限制的Marvell的Prestera 98CX84xx交换机系列
· 用于提高数据中心服务器和网络设备的灵活性、性能和效率的Marvell的ARMADA®64位基于ARM®的模块化SoC
· 支持实现低功耗、高性能和小外形封装解决方案的Marvell的Alaska®C 100G/50G/25G以太网收发器
Marvell 在2017 OCP峰会视频
同时,我们在OCP上,参加了两场重磅的主题演讲。Marvell网络事业部的网络首席技术官Yaniv Kopelman在“延伸3.2T交换机的生命周期”的报告中讨论了端口扩展器技术的概念,以及怎样将其应用于未来的数据中心架构。而Marvell网络事业部副总裁兼总经理Michael Zimmerman接着就“模块化网络”发表了演讲,并隆重推出了Marvell基于端口扩展器技术的第一个模块化解决方案。这是一款对数据中心产生巨大影响的产品。
Marvell PIPE产品介绍视频
目前,我们看到端口速度达到10GbE和25GbE的数据中心面临的挑战是——随着带宽需求的增加,进一步降低运营成本(OPEX)和资本支出(CAPEX)成本。作为支持IEEE 802.1BR标准的业界首款专用端口扩展器,Marvell的PIPE解决方案提供了一种革命性的方法,能够以传统以太网交换机一半的功率和成本部署ToR交换机。
数据中心采用了Marvell的PIPE解决方案,可以以非常简单、低成本、低功耗的端口扩展器代替传统的ToR交换机,把繁重的交换功能推向上游。另外,随着业界从10GbE向25GbE以及从40GbE向100GbE端口速度的过渡,数据中心也需要一种模块化的构建模块来支持当前和下一代各种各样的端口速度。
Marvell的PIPE系列是一种灵活而且可扩展的解决方案,能够简化和加速这种过渡,提供以太网连接的多种配置选项,从而支持各种端口速度和端口密度。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
