意法半导体(ST)可配置高能效交错式功率因数校正控制器
2017-04-01 14:41 来源:意法半导体 编辑:电源网
意法半导体的STNRGPF01开关电源(SMPS)控制器提供数字功率技术的灵活性和高能效,没有任何技术挑战,无需花费时间开发定制DSP(数字信号处理器)代码。
在高于1kW2kW的大功率应用中,必须使用交错式CCMPFC(连续电流模式功率因数校正)拓扑,才能处理这个级别的功率同时保证适合的磁体体积和分流。此外,市场对更高能效、通信连接和配置选项的需求让设计人员更趋向于选用昂贵复杂的数字信号处理解决方案。
意法半导体的eDesignSuite在线设计环境内,意法半导体的新交错式升压PFC拓扑SMPS控制器 配置快捷简单,内置I2CUART接口用于监控功能控制器支持三个交错相位,这可以确保低纹波电流,使用小电感器简化EMI滤波器设计,功率范围500W20kW之间。此外,STNRGPF01执行一个灵活可配置的减相策略,自动优化工作相位的数量,在所有负载条件下保持高能效。
STNRGPF01的工作模式是CCM,固定频率,均流式控制。硬件内部电流回路确保逐周期调整精确,而数字比例积分(PI)控制器用于管理外部电压回路,以确保快速的动态响应。开关频率可设定在数kHz300kHz范围内,以控制IGBTMOSFET的输出级。其它可配置功能包括浪涌电流限制和PFC软上电。
通过在eDesignSuite环境内简单配置STNRGPF01即可提供数字功率技术的优点,让设备具有优异的灵活性、可靠性、安全性和能效,例如,工业电焊机、电机驱动器、泵、不间断电源(UPS)、工业或消费电子空调,以及家电,例如,冰箱、洗衣机、干衣机和厨具。
意法半导体设计方法克服了传统设计限制,让设计人员能够集中精力开发最终应用。在eDesignSuite设计环境内输入转换器规格,运行配置器,即可自动生成原理图、物料清单(BoM)、可下载的固件,然后,配置芯片。设计人员可以获得控制器不具备的灵活性,无需了解处理器、存储器、中断机制,无需开发在数字信号处理器上实现功能所需的代码。
STNRGPF01即日起量产,采用TSSOP38封装。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
