加利福尼亚州圣何塞 2017年3月27日 USB-C市场领导者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)今日宣布LG电子(LG Electronics)采用其业内集成度最高的USB-C解决方案——赛普拉斯EZ-PD™CCG3控制器,推出三款全新的超轻薄LG gram笔记本电脑。CCG3控制器集成了多种器件并支持全新的USB-C UCSI连接标准,满足LG产品对尺寸和功能的需求。LG Gram 13寸、14寸及15寸笔记本电脑均配置CCG3控制器。
LG在赛普拉斯设计案采用声明中表示:“随着USB电力传输的推动以及UCSI在个人电脑领域的标准化,找到能够支持灵活的笔记本架构的USB-C控制器对我们来说非常重要。赛普拉斯的可编程CCG3控制器能够支持自定义固件,让我们有信心可以轻松应对未来的接口标准变化。”
赛普拉斯有线连接业务部高级市场营销总监Mark Fu表示:“赛普拉斯在USB-C领域一向有帮助客户率先推出领先解决方案的传统。我们的可编程解决方案能帮助客户缩小产品外型尺寸并加快产上市速度。LG Gram笔记本对我们方案的采用,进一步扩大了我们在手提电脑和PC领域的市场份额。这非常令人兴奋。”
USB-C连接器系统软件接口(UCSI)是一个标准化的机制,使操作系统得以监控、控制电力传输以及个人电脑USB-C接口的多种协议。可编程CCG3解决方案可通过赛普拉斯Host Process Interface(HPI)开发UCSI 和自定义固件。CCG3控制器集成了功率场效应管(power FET)的门极驱动,高压调节器及模拟模块,使其能够直接从 VBus 获取电力。此外,可编程过压过流电路可保护系统不受过载和其他错误工作条件的影响。CCG3控制器集成了ARM®Cortex®-M0处理器、两个用于避免固件更新故障的64KB闪存和一个用于固件更新认证的一体式加密引擎。此外,CCG3还包括一个用于非USB信号(如显示接口控制信号)的模拟开关,四个串行通讯单元以及一个实现USB Billboard功能的USB全速控制器。
