亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出µModule® (电源模块) 降压型稳压器 LTM8073,该器件具高达 60V 的输入电压范围 (65V 绝对最大值)。在噪声环境中,例如通信基础设施、工厂自动化、工业机器人和航空电子系统等环境,该器件可安全地采用未稳压或波动的 24V 至 48V 输入电源运行。Silent Switcher® 架构最大限度降低了 EMC/EMI 辐射,从而使 LTM8073 能够满足 CISPR 22 Class B 要求,以用于包括成像和 RF 系统在内的信号处理应用。
可采用一个电阻器调节输出电压在 0.8V 至 15V。这种宽输出电压范围提供了用一个产品产生 3.3V、5V、12V 和 15V 公共系统总线电压的通用性。在 24VIN 至 5VOUT/3A 时的效率为 90%。LTM8073 在环境温度高达 85℃ 时,无需散热器或空气流动就可提供 3A 输出电流。该器件提供了用于均流的 SHARE 引脚,因此可并联运行以提供更大的电流。
LTM8073 采用 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装,内置一个开关稳压器控制器、若干电源开关、电感器和其他支持性组件。仅需大容量输入和输出电容器以及几个小型电阻器就可完成设计。开关频率可用单个外部电阻器调节,或者可同步至一个 200kHz 至 3MHz 的外部时钟。LTM8073 有 4 种运行模式:突发模式 (Burst Mode®)、脉冲跳跃模式、具扩展频谱的脉冲跳跃模式和外部同步模式。
LTM8073 的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。千片批购价为每片 10.58 美元。
照片说明:60V、3A Silent Switcher µModule 稳压器
性能概要: LTM8073
· 完整的降压型开关模式电源
· 低噪声 Silent Switcher 架构
· 宽输入电压范围:3.4V 至 60V
· 宽输出电压范围:0.8V 至 15V
· 3A 连续输出电流,5A 峰值
· 并联运行以增大输出电流
· 可选开关频率:200kHz 至 3MHz
· 可编程软启动
· 纤巧、扁平 6.25mm x 9mm x 3.32mm RoHS 兼容 BGA 封装
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
