全球领先的测试、测量和监测解决方案提供商——泰克科技公司日前推出一款新型任意波形发生器(AWG),以经济的价位提供了高信号保真度和扩充能力,满足高级研究、电子测试及雷达和电子战争(EW)系统设计和测试中苛刻的信号发生需求。
最新AWG5200系列提供了市场上全内置仪器中前所未有的功能,包括10 GS/s采样率、16位分辨率、每台仪器多达8条通道,并支持多台同步。
“目前,信号发生一直是困扰RF设计人员和研究人员的一个主要问题,而且随着需求越来越复杂,这个问题正变得更加严重。有潜力满足需求的高性能AWG不仅价格高昂,而且灵活性差,另外通常不能满足保真度和扩充能力要求。”泰克科技公司RF和元器件产品事业部总经理Jim McGillivary说,“AWG5200是第一个解决了这些挑战的信号发生器,它提供了杰出的信号发生保真度,内置扩充能力,整体成本要低得多,而不用购买和同时使用数十台单独的AWG。”
AWG5200系列仪器的核心是高性能数模转换器(DAC),可在完全集成的产品中提供了杰出的速度和分辨率。由于强大的DAC内核,这款AWG可以直接生成异常详细的RF/EW信号或高级研究中使用的复杂的脉冲串。16位垂直分辨率则是业内最优秀的全面集成的AWG,业内其他解决方案一般只提供了14位垂直分辨率。
RF/雷达/EW信号发生
开发雷达/EW系统和元器件的工程师要求高保真、紧密同步的多通道信号发生功能,来仿真雷达接收机,完成设计、排障和运行测试。AWG5200提供8条独立通道,通道间时延优于10 ps。AWG5200每条通道都有独立的路径输出、单独放大、单独排序、上变频和专用内存,可以独立进行控制,而没有串扰,也不会限制任何通道性能。唯一的共同点是,所有通道都共享公共时钟,如果用户选择,可以输出一个外部基准时钟。
这种独立性和灵活性,外加16位分辨率、<2us时延和快速上升时间等特性,使AWG5200成为完善的信号源,可以生成复杂的真实世界环境,测试相阵,模拟感兴趣的对象,或用新型COTS(市面上商用)解决方案代替老式设备。
RF设计人员还可以合并信号发生,使用直接信号发生技术,而不需要专用的、成本很高的信号发生设备。RF设计人员可以利用不断增长的插件库生成波形,预失真波形以实现最优性能,或使用Matlab脚本自动执行测试。AWG5200的代码兼容上一代泰克AWG。
量子计算和高级研究
信号发生在各种高级研究应用中正变得越来越重要,包括量子计算、纳米/微米技术开发、生物医学和物理学。但是,高性能信号发生器价格高,灵活性差,通常不能满足保真度、时延和同步需求。为此,某些研究人员采用自主开发的设备,但这些设备没有经过校准,性能不稳定,且缺乏支持。如果没有额外的工作或额外投资,当前所有其他解决方案都不能扩容。
例如,在量子计算中,可扩展性是一个关键要求,因为研究人员需要向量子计算核心发送数十个同步信号。每台AWG5200可以配备最多8条开机即用的同步通道。如果需要进一步提高扩充能力,可以实现多台仪器同步,提供的通道数量没有上限。通过减少实验扩容有关的时间和压力,研究人员可以把重点放在自己的设计上,从而更快地实现技术突破。
供货时间
AWG5200现已可以订货,并将于2017年第二季度开始出货。
