发射机、测试和测量和演播室设备的主要提供商罗德与施瓦茨公司今天宣布,运营于Asheville, N.C地区的WMIT-FM 电台,在更换了R&S THR9 液冷调频发射机后,节约了2/3的电力成本。
WMIT电台归属于非盈利性质的Blue Ridge广播公司,覆盖Asheville及其周围地区,主要播放流行福音。WMIT电台的发射机和天线安装于6600英尺高的Clingman峰顶,所以有大约七个州的近500万潜在听众。
因为旧发射机需要更新,WMIT的总工程师Joshua Pierce考虑新发射机要能够减少运营成本、节约空间并且能够至少稳定运行15-20年。
WMIT电台将风冷电子管发射机升级为R&S THR9液冷全固态调频发射机之后,其主控制室的空调用量大大减少,从15冷吨(约52.76kw)降至4冷吨(约14.07kw)。
R&S THR9的安装非常简单,2015年,Pierce独自完成了安装工作。20 kw的发射功率仅占用一个2米高的机柜,冷却系统的水泵单元也集成在机柜中,使用当地3相208V电源供电。
“种种细节表明,罗德与施瓦茨是一个以用户为导向的公司。”Pierce表示,“安装完R&S THR9液冷发射机后,我再也不想用风冷发射机了。”
R&S THR9发射机的所有部件,包括功放电源模块和功率合成器,都是液冷方式,所以发射机的运行非常安静。“机房内的所有噪音都来自于其他辅助设备,THR9发射机的效率达到了78%。”Pierce说,“我惊讶于水泵不用手动设置,而能够自动根据所设温度调节自身转速。”
对于收听效果,Pierce表示R&S TCE900激励器提供了卓越的无渲染音效。“声音没有经过任何的处理,与音源完全一致。”他解释说,“收听的效果如同原音重现。”
R&S THR9系列调频发射机高达75%左右的效率, 让地面广播更加高效。高冗余的液冷设计,节约了空间,降低了运营维护成本。R&S THR9液冷调频发射机的单机柜发射功率可达40kW,可集成辅助设备或组成多发射机系统,是业界最高的单机柜功率密度。
