2017年4月20日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于东芝(Toshiba)及奥地利微电子(AMS)的针对手持式应用装置的解决方案。如近距离无线传输技术TransferJetTM,符合高效率快速的无线充电解决方案、BluetoothTM、接口桥接芯片、PMI等。可支持任何智能手机、平板计算机及各种外围附件。
东芝之近距离无线传输技术TransferJet™ IC
东芝之无线充电电源IC
东芝之BluetoothTM 系列整合型单芯片
东芝之接口桥接芯片
随着多媒体内容的分辨率和图像质量越来越高,在摄像机、液晶显示器等外围设备上高速接收或发送大量的资料变得在所难免,因为只有这样才能满足基带和应用处理器等主要处理器的工作需求。东芝推出了名为“移动外围器件(MPD)”的接口桥接芯片,可支持高速数据传输协议,比如MIPI、LVDS、Display Port和HDMI。东芝的MPD不仅可以高速传输数据,也可以桥接主要的处理器和不同接口的外围设备。东芝也推出了广泛的外围设备产品组合,比如输入输出扩展器件和SC卡控制器等。
产品阵容
东芝的网桥和缓存器IC支持各种串行数据传输协议,例如MIPI®、MDDI、LVDS、Display Port和HDMI,便于设计手机及其他屏幕显示设备。
输入/输出扩展器IC可轻松增强现有系统的输入/输出能力,包括GPIO、键盘、LED控制器和定时器。该扩展器的应用领域非常广泛,涉及手机、数码相机、打印机等。
另外,东芝还正在开发各种主处理器周边辅助产品,如可以向SD卡高速传输数据的SD卡主机控制器等。
输入/输出接口组合
奥地利微电子之AS1383升压IC
ž 超紧凑行解决方案适用于空间受限的设计
ž 具备自动省电及系统关闭负载的功能
奥地利微电子之AS3701 PMIC
AS3701是集低静态电流、多路电源输出、节电、电池充电、电池保护和启动功能于一体的芯片级封装(WL-CSP)微型PMIC,尺寸为2mm x 2mm x 0.4mm。使用AS3701,电源系统设计者能够节省电路板空间,并为智能手表、运动腕带、可穿戴医疗设备、掌上GPS、手机等单节锂电池供电的产品提供先进的电源管理功能。
AS3701的电源输出包含两个200mA低压差线性稳压器(LDO),一个500mA降压直流-直流转换器,以及两个40mA(最大值)可编程电流阱。同步降压转换器的开关频率高达4M Hz,因此只需一个小型传感器和一个10μF输出电容。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
