2017年3月30日 用户可配置模块化和单路输出电源领先制造商Excelsys技术有限公司宣布,其革命性CoolX600系列600W自然冷却模块化电源现已可选配 PMBus™(电源管理总线)通讯功能。除了采用PMBus外,Excelsys还是系统管理接口论坛(SMIF)的成员。
PMBus是一个开放的标准电源管理协议。该协议通过定义电源控制和管理组件所需完整的命令集和数据结构,为系统厂商提供了一种通过数字通讯总线与电源转换器通讯的标准方法。CoolX 系列 PMBus 接口促进了电源与其他支持 PMBus设备之间的输出电压、输出电流和内部温度等工作参数通讯。此外,该接口还支持远程调节各种参数(例如输出电压值和电流限值)和控制功能(例如对电源各路输出的启用/禁用)。
自然冷却CoolX600系列是Excelsys技术有限公司推出的最新用户可配置模块化电源。其通过极其紧凑的8.5 x 4.5 x 1U封装,可在无风扇辅助冷却的情况下,实现600W的输出功率。作为市场上唯一的无风扇模块化电源,CoolX600除了提供多种功能和优异性能外,还可为系统设计师提供业界一流的效率和可靠性。其典型效率超过93%,更因出色的热性能而实现超出一般竞争对手25%的使用寿命。业界领先的5年质保可确保质量、可靠性以及最低整体解决方案成本。
借助系统风扇或额外的外部传导冷却功能, CoolX系列的热性能可进一步增强,提高系统可靠性。CoolX系列的其他特性包括4KV输入浪涌抗扰以及能够承受高达 300VAC 的输入电压,非常适合偏远地区和具有输入电压扰动的环境。其具备的其他特性包括符合SEMI F47,可在 5000米海拔下工作。25W待机功率输出是其一项标准功能,可有效地提供另一路输出,用于系统智能、冷却风扇和显示。
CoolX600具有全面的安全认证,包括适用于工业和医疗应用的UL/EN60950和UL/EN60601第三和第四版(EMC)。其突出的医疗特性包括BF等级(人体接触)、双保险、2MOPP以及小于300uA的漏电流。
CoolX600最多可安装4个CoolMod,提供多达4路隔离直流输出,输出电压范围为3.0V - 58.0V。秉承Excelsys的传统,CoolX600为客户提供了最大的灵活性,完全实现了用户配置和现场配置。输出可配置为所需的电压设定值,且能够以并联的方式连接,实现更高的输出电流和/或输出电压。
借助PMBus监控和控制能力,Excelsys CoolX600通过模拟和数字化管理为系统集成商提供了无与伦比的灵活性,可通过即插即用电源进行用户现场配置。所有输出均被隔离,且可以串联的方式连接,实现更高的输出电压或电流。安装选件包括底座、护栏和符合德国工业标准的导轨备用件。
Excelsys技术有限公司销售总监Dermot Flynn表示:“在已经非常出色的CoolX电源中加入PMBus通讯功能,可让医疗、工业和国防系统开发人员能够选择部署一个智能化、高可靠性、静默运行的600W电源解决方案。我们的革命性设计和功能继续使我们在激烈的竞争中保持领先地位。”
典型应用包括医疗临床诊断设备、医用激光、透析设备、放射成像和临床化学。工业测试与测量、工业机械、自动化设备、印刷、电信、音响设备和高可靠性工业电子设备、雷达(海基、陆基)、通讯、测试和测量等。
Excelsys 系列的其他产品包括 UltiMod 和 Xgen 用户可配置模块化电源和单路输出Xsolo电源,适合的应用包括工业、医疗、激光、通讯、IT、晶片制造、光学检测、引线键合以及自动测试设备。
如需获取更多信息,请访问 www.excelsys.com/coolx-600w-series/。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
