东莞地区是华南,乃至全国地区, 电子制造业较密集的一个区域, 这里分布着众多日韩港地区的代 工厂,高效电子便是其中一家普 通的半导体元器件加工厂。
作为代工厂,利润来源于高效。但近期该 工厂一条产线中的一台日本进口的贴片 机,频繁出现停机,工程师停机检查发现 并非设备机械故障,恢复开机后仍能正常 运转,但后续仍频繁出现不定时停机,极 其影响Th产效率,但无法找出故障原排除机械问题,初步判断是否为供电问 题?
运用 Fluke 435-II 瞬变功能及浪涌电流来 监测设备运行情况,具体测试结果如下:
在测试前,我们设置了 10 V 的触发条件, 发现在监测的 20 分钟左右的时间,Fluke 435-II 已经记录到 30 余起触发事件,并 在 13:30 分时设备出现了一次停机。回 看 RMS EVENT 和 WAVE EVENT,我们发
现贴片机正常运行时的电压是 118 V,但 Fluke 435-II 记录的事件中发现电压有跌 落到 103.2 V,超出正常运行时 15 V,后 得工程师确认,这种设备能承受的电压偏 差是 10 V,由此判断,设备停机的原因 极大可能来源于电压的暂降。
经过进一步的测试发现,此设备在发Th电 压暂降的同时,伴随电流的骤Th,暂升电 流值高达正常运行时的 7 至 8 倍。 当工厂的电气部门拿到此次测试的准确 数据时,内心是比较喜悦,结合 Fluke 435-II 带时间节点的准确数据,以及他们 的经验,他们已经有了初步解决故障的方 案了。
