中国北京2017年5月26日–全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前发布DisplayPort和Type-C发射机测试解决方案增强功能,全面支持最新的DisplayPort 1.4规范。该解决方案支持HBR3数据速率 (8.1 Gb/s),提供了业界最快的一致性测试方案,对HBR2及以下测试速度将测试时间降至不到7小时,对HBR3测试速度则测试时间不到11小时。这些时间明显要快于其他竞争对手的产品。泰克最近为Gen1和Gen2 发布了USB 3.1 Type-C自动测试解决方案,集成了SigTest和DPOJET测量功能,提供了全面一致性测试及更深入的分析能力。
对处理整体Type-C设计的工程师来说,必须测试 USB,并支持其他Alt模式,确保设计满足这些标准。泰克积极保证其解决方案满足所有这些最新的技术规范。
除缩短DisplayPort测试时间外,泰克还解决了与设置和管理被测器件(DUT)有关的挑战。除支持最新规范外,泰克还推出一种新型独立式应用,在测试前监测DUT行为。凭借这一解决方案,工程师只需从简单的图形用户界面中选择所需的测试,然后就能在执行测试的同时执行其他任务。
“在DisplayPort发射机测试方面,泰克较竞争对手明显改善了调试功能。”泰克科技公司高性能示波器总经理Brian Reich说,“我们实现了最快的测试时间,提供了完整的测试覆盖范围,无缝支持深入调试功能,同时支持实时信号分析和预录信号分析。竞争对手的解决方案明显要慢得多,提供的调试支持有限,没有预录模式信号分析功能。我们的解决方案是当前唯一的全方位DisplayPort测试和调试解决方案。”
最新DisplayPort发射机解决方案的主要功能包括:
· 对HBR2及以下数据速率,全自动一致性测试时间不到7小时,对HBR3数据速率测试时间不到11小时。
· 一个应用同时适用于标准和Type-C DisplayPort测试。
· 集成开关矩阵(选项SWX-DP),免提自动操作。
· 采用默认滤波文件或使用泰克串行数据链路分析(SDLA)应用创建的自定义滤波文件,实现灵活的反嵌功能。DisplayPort 1.4测试要求在HBR3眼图分析过程中结合使用DFE和CTLE滤波器。
· 从一致性测试无缝迁移到调试和全面集成泰克DPOJET DisplayPort 1.4测量程序库。用户可以简便地更深入地挖掘故障,执行根本原因分析。
· 增强报告选项,帮助用户生成.html、.mht、.pdf和.csv格式的报告。可以按测试通过/未通过标准、通路或数据速率查看报告,获得进一步定制选项。
· 支持保存波形,进行离线分析(另外也支持实时分析)。与竞争对手的产品不同,应用在执行过程中采集和保存波形,然后用于详细的离线分析。
泰克还提供DisplayPort接收机解决方案,支持其在Design Con 2017上推出的最新BSX BERTScope系列。这款最新的BERTScope系列是业内第一台能识别协议的32 Gb/s误码率测试仪,简化了第四代标准接收机测试。它拥有内置去加重、PCIe 4.0快速协议握手、USB 3.1接收机验证和调试功能。
