加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS, CA)和马萨诸塞州诺伍德(NORWOOD, MA) – 2017年5 月31 日–亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.,简称ADI)旗下凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出同步降压型DC/DC控制器 LTC7800,该器件以高达2.25MHz频率运行,以减小电路尺寸和提高功率密度。其很短的45ns最短接通时间实现了24VIN 至 3.3VOUT 转换,同时以2MHz固定频率切换,从而避开了关键的噪声敏感频段,包括AM无线电频段。同步整流提供高达95%的效率,同时突发模式(Burst Mode®)工作在无负载备用情况下可保持静态电流低于50μA,这非常适合始终保持接通的系统。
LTC7800在4V至60V输入电源范围内运行,以针对高压瞬态提供保护、在汽车冷车发动时保持连续运行、并涵盖广泛的输入电源和电池化学组成。在输出电流高达20A时,输出电压可设定在0.8V至24V,非常适合12V或24V汽车、重型设备、工业控制、机器人和电信应用。
LTC7800具备强大的1.1Ω 内置MOSFET栅极驱动器。该器件以320kHz至2.25MHz可选固定频率运行,并可同步至一个相同范围的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择连续运行、脉冲跳跃和低纹波突发模式运行。其电流模式架构提供非常容易的环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。输出电流检测可通过测量输出电感器(DCR)两端的压降来完成,以实现最高效率,或者通过使用一个可选检测电阻器来完成输出电流检测。在过载情况下,电流折返限制MOSFET产生的热量,其他特点包括高达98%的占空比(当用电池供电且在放电时是很有用)、一个采用输入电压或EXTVCC 给栅极驱动供电的内部LDO、以及一个电源良好输出信号。
LTC7800采用20引线3mm x 4mm QFN耐热性能增强型封装,与LTC3891是引脚兼容的。该器件有两种工作结温级版本,扩展和工业温度级版本的温度范围为 –40°C至125°C,高温汽车级版本的温度范围为–40°C 至 150°C。千片批购价为每片3.47 美元。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
