随着物联网和便携式设备的流行,与物联网(IoT)和相关的低功耗、便携式器件以及相应的高功率密度电池的模拟、测试变得异常迫切。顺应市场需求,IT6400系列双极性电源新增了7款双极性电源新品,功率扩展至150W,电流扩展至±10A,电压扩展至±60V,不仅输出范围大大提高,而且电流解析度也提高到1nA,可以满足从纳安到安培级的动态供电需求,帮助研发和制造工程师更好的了解您的电子设备的耗电情况。
IT6400系列为高精度线性电源,< 1mVrms 输出纹波和噪声,保证对被测器件有最小的干扰,且具有超高的电压上升速度、抑制电流过冲以及电压上升时间可调等功能;高分辨率的LCD图形显示功能可实现示波器的体验,基于软键和图标的用户界面,也简化了电源操作。
IT6400系列不仅是高精度电源,还具有电池模拟功能,根据电池模型仿真电池输出,可以任意设置电池起始状态,加速电池充放电测试。充放电过程中,模拟电池剩余容量(Soc)和等效电池电阻(Res)。另配合IT9000上位机软件可以记录电压、电流、容量随时间的数据。
IT6400系列具有无缝量程切换和宽动态电流范围,一次测量过程即可提供从纳安级至安培级范围内的精确测量,电流比高达500,000,000: 1; 快速的动态响应,确保对动态负载供电时提供快速瞬态响应和无毛刺工作。不会出现意外的输出毛刺,可确保被测器件的正常工作。作为源、载一体机,可用于创建电池充电与放电记录,可以快速切换充放电状态并记录连续电压电流曲线。
目前某些具有快充的手机采用了高达8A的大电流供电, IT6431就是客户测试的最佳选择,如表一所示。IT6411S具有高达1nA的电流解析度,以及高达20Ω的内阻模拟功能,非常适合于物联网产品中使用的高功率密度电池,如锌空气电池的模拟。IT6433(H)将电压提高到60V,适用于某些无人机电池的测试与仿真。
表一:IT6400系列型号输出规格一览
IT6400系列作为高精度直流电源负载一体机和电池模拟器,适用于多种产品的测试,包括健身手环或智能手表(具有脉搏监测或心跳监测能力)、血压监测仪、起搏器、脉搏血氧计、血糖监测仪、温度计、助听器、智能手机、平板电脑、电子书阅读器、 GPS、可穿戴式病人监护仪、助听器、VR数字眼镜、蓝牙耳机、车位检测器、地下供水计、传感器、胎压检测器、行车纪录器、防盗电子锁等车联网设备等等。
