2017年6月6日,泰克创新论坛(TIF 2017)即泰克全新 5系 混合信号示波器(MSO)发布会在京隆重上演!展示区和论坛议题设计均围绕“第6波科技革命,创造中国奇迹”的主题进行。本次会议得到业界同仁的高度认可,并获得圆满成功。
泰克科技公司再次突破创新障碍,基于全新平台推出5系列混合信号示波器(MSO)。为了更好地满足现代电子设计挑战,5系列MSO融入大量创新技术,再度重新定义了中档示波器的标准。
这款产品创造了业界的5个第一:
① 四通道、六通道和八通道产品家族;
② 可以重新配置示波器输入(FlexChannel);
③ 15.6英寸容性触控高清(1920 x 1080 px)显示器;
④ 专为触控设计的用户界面;
⑤ 选配Windows操作系统。
泰克把5系列MSO设计成市场上最灵活、功能最强大、最简便易用的中档示波器。秉承泰克的一贯创新风格,打破了示波器设计和配置的既定规则,更好地满足日新月异的用户要求。
目前,5系列MSO现已开始供货,所有示波器均标配三年保修。
FlexChannels – 在需要时提供更多的模拟通道和数字通道
随着系统变得越来越复杂,调试问题变得越来越困难,工程师发现4条模拟通道根本不够用,而这正是当今大多数中档示波器上提供的模拟通道数量。为解决这个问题,工程师有时会同时运行两台示波器,这不仅增加了测试时间和投入成本,还很容易发生混乱。
所以,5系列MSO提供了4、6或8条FlexChannels,这是业内首台可以重新配置输入通道类型的示波器。在默认情况下,输入是TekVPI+连接器,支持所有TekVPI模拟探头,但在连接最新TLP058逻辑探头时,输入模拟通道转换成8条数字通道。用户可以根据需要增加多个逻辑探头,实现8 ~ 64条数字通道同时采集。数字信号的采样、触发和存储方式与模拟信号相同,大大简化了精确比较的过程。
不仅仅采用新显示器和用户界面,更是一个新标准。
像操作ipad一样来操作示波器。 示波器拥有大型显示屏,也是工程师们所期待的。5系列MSO提供了业内第一台15.6英寸容性触控高清(1920 x 1080 px)显示器。超大显示器还配置了高级用户界面,用户可以直接通过显示对象直接进入控件,而不必通过一层层菜单进入,因此操作速度更快、更直观,并大大提高了波形及关联信号查看的有效显示。用户还可以使用鼠标和传统前面板控件操作示波器,进一步提高了灵活性。
除突破性的显示器和用户界面外,5系列MSO采用极具吸引力的现代化工业设计,采用全新色彩,提供了众多实用的快捷功能。该仪器外观紧凑,深不到8英寸,提供了坚固的把手、流线型直观前面板,LED光圈指明选中的波形的触发源,可调节支脚能够实现更多的观察角度,这些都改善了用户体验。
在发布会现场,泰克工程师坐了演示,就像在使用ipad一样,所有的操作,用两根手指即可完成!
每个细节都不会错过-拥有业界领先的垂直分辨率
5系列MSO采用新一代前端放大器,与上一代示波器相比,噪声降低了大约4.5 dB。它还采用12位模数转换器(ADC)和新型高解析度High Res模式,提供了业界领先的垂直分辨率(高达16位)。低噪声和高分辨率ADC相结合,提供了优异的有效位数(ENOB)性能。
想工程师所想-选配Windows操作系统
当今市场上的示波器为专用示波器或以Windows PC平台为基础的示波器,用户可以在示波器上运行其他程序。这两种方式各有优劣,许多实验室同时拥有这两种示波器,因此当用户需要在不同测试平台中切换时,就会产生问题。
全新5系列MSO解决了这个问题,它是业内第一台既可以作为专用示波器,又能在开放的Windows配置下运行的示波器。用户只需装上或拆下装有Windows许可/操作系统的固态硬盘,就可以在这两种模式下简便切换。在装上固态硬盘时,仪器会启动Windows。在拆下固态硬盘时,仪器作为专用示波器启动。不管采用哪种配置,示波器的用户界面操作方式完全相同。
灵活的选项,可以现场升级
在测试需求变化时,所有5系列MSO可以购买或进行现场升级,如任意波形/函数发生器(AFG)、数字探头、高达125 M点的扩展记录长度、额外的协议解码支持、高达1GHz的带宽。另外还可以通过泰克服务中心升级到2GHz。
本次发布会除目睹5系列MSO的“精华”之外,泰克高层管理者和技术专家向客户、工程界朋友和媒体深入剖析了即将到来的第6波科技革命,会议还特别邀请到中国仪器仪表学会常务副理事长吴幼华先生作主题报告,泰克携手工程界以创新的思维和技术解决方案引领智能互联时代的技术革命,助力中国用户实现未来科技创新的奇迹。
泰克(Tektronix)--测试、测量和监测领域的全球领导者
泰克(Tektronix)是一家美国公司,商用示波器的创始者,更是示波器的革新者,在全球测试测量行业一路领先。2016年,泰克迎来了第七十个年头。
自1946年创立以来,泰克的创新史,就是示波器的创新发展史。从1946年第一台商用示波器,到早期的模拟示波器,再到80年代数字存储示波器、90年代数字荧光示波器、2015年新发布的第一台ATI 70G示波器; 示波器带宽从10M到100M,再到1G、3G/4G、15G、20G、33G、70G,泰克示波器一路带宽领先。
图:泰克高管接受中国媒体专访后合影
本次发布会上,泰克科技公司总裁Pat Byrne谈到公司的全面战略转型,此前以产品为中心的硬件公司,将转型为以应用为导向的科技公司。在研发上,到2016年公司研发投入已经占到公司产品销售收入的20%,自2000年至今已经拥有超过700项专利。
