ITEC本次介绍的电池内阻测试仪IT5100系列,展示了对传统锂电池测量方案的创新性成果。
现在,锂电池的市场逐年扩大,对于其性能和品质要求是最高水准的东西。在评估这些时,用以往的测量方式最长需要1小时左右。因此改善测量效率成为课题。这次发售的IT5100的和以往的方式基本相同,但是采用了能够评估性能和品质的测量方式。通过IT5100的方式进行测量的话,测量速度高达125次/秒。因此大幅提高了测量效率。
锂电池广泛使用在电动汽车、混合动力车、手机、随身播放设备等领域中,该市场每年都在不断扩大中。其中用在电动汽车和混合动力车中的锂电池,需要具备最高水准的性能和品质。
锂电池的性能和品质的评估方法有测量内阻,以往都是通过DC-IR测量的方式来进行。利用这种方式,预充电锂电池后让大电流流过,通过降低电压(放电)来测量内阻。但是,使用这种方法的话预充电需要花费几分钟到几十分钟的时间,因此到完成最终的内阻测量总共需要花费数十分钟乃至1小时的时间。这样的测量效率比较差。
为了解决这个问题,ITECH开始着手研发电池阻抗测试仪IT5100。这种方式和以往的DC-IR测量方式基本相同,可以评估性能和品质。具体来说,是采用交流四端子的测试方法,可更精准地测试电池内阻和电压。电阻分辨率可达0.1μΩ,电压分辨率可达10μV。利用外部U盘存储,可长时间进行统计运算。内建比较器功能,可自动判断电池参数是否符合标准,统计合格率,适合各种电池的检测和分拣。因此,IT5100/E系列内阻测试仪是一款高精度、高分辨率、高速的电池内阻测试仪。这样,大幅提高了测量效率。
主要用途:
低电流的条件下来表征机电元件的低阻特性
各种接触电阻的测试
碱性电池、铅蓄电池的劣化情况测定及寿命评估
UPS检测
蓄电池出厂检验
超级电容等效电阻(ESR)测量
锂电池内阻和电压测量
纽扣电池高速量产抽检
燃料电池组的测量
电动汽车锂电池等高压电池组的测试
多节串联高压锂电池内阻和电压测量
IT5100的主要特点:
大屏幕LCD显示屏:电池内阻和电压同时显示
电阻测量范围:150μΩ~3000Ω*1
电压测量范围:10μV~300V
三段电压量程、七段电阻量程的自动或手动测试*2
同时测量电阻、电压,速度高达125次/秒*3
GPIB/USB/LAN通讯接口,支持SCPI协议
支持统计运算,通过USB存储数据
比较器功能:HI/IN/Lo显示分选结果
调零功能:全量程短路清零
交流四端子测试
讯响报警
*1:IT5101E为15mΩ~3Ω
*2:IT5101E电阻为两段量程
*3:在Ex_fast模式下
测量对象和用途
另外,较难受到测量探头接触电池时的接触电阻、测量探头的的布线电阻影响的电路结构,实现稳定测量。因此和以往相比,提高了产线中的布线的灵活度,而且按照不同用途有2种专用探头(夹型和针型)可选。
