[台北讯, 2017年6月15日] Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商日前宣布,Phoenix Contact(菲尼克斯电器公司)-主导未来应用趋势的零组件、系统和解决方案的领导开发商,将使用Bourns 于2017年推出的FLAT® GDT系列产品,应用于TERMITRAB Complete产品。该产品为世界上最轻薄的突波保护装置(SPD),而 Bourns® FLAT® GDT轻薄的设计在此产品空间及能源节省上,扮演重要的突破性角色,并成功使Phoenix Contact得以将其最新的SPD产品尺寸缩小至总宽度仅有3.5mm。
Phoenix Contact的TERMITRAB Complete突波保护装置(SPD),其设计达成现今测量、控制和调节系统等多元范畴,对更高密度讯号传输的需求。TERMITRAB Complete运用Phoenix Contact革新的输入连接科技和Bourns® FLAT® GDT此款轮廓的组件,使其能承载每公尺超过572MCR 讯号。可灵活做设计应用,选择TERMITRAB Complete,能完成消费者的最佳期待;从简单、极薄的保护装置到提供测试的保护插头、信号线、选配的远程控制模块等产品。该产品提供完整的低电压系统,其他特点包括状态指示器与选配的远距离信号发射控制,使其得到最佳保护。
在Bourns 扁平封装和水平电路的革新下,FLAT® GDT为灵敏、高密度及受空间限制的装置-例如Phoenix Contact的突波保护装置,提供优越的过电压保护解决方案。相较于ㄧ般8毫米的Bourns®气体放电管,新器件在体积上节省了75%的空间,且在同样传统8毫米气体放电管的电路板空间上,能垂直地多放置一倍数量的FLAT® GDT 2017。Bourns® FLAT® GDT在常规的气体放电管科技中拥有显著特色和关键保护优势。其提供强大的隔离度与过电压下的耐电流能力、卓越的浪涌电流额定值、低漏电流及低插入损耗,且电容值在不同电压下仍保持不变。
Phoenix Contact 浪涌保护研发总监Christian Birkholz表示:在Bourns® FLAT® GDT的帮助下,我们成功的将浪涌保护所需的空间缩小一半,为消费者不仅在较小的控制对象上节省成本,也帮助他们在系统计划上获得宝贵的系统规划空间。我们最新的TERMITRAB Complete突波保护装置(SPD)保护现今越来越灵敏的MCR应用,同时也满足各种严苛的高可用性要求。
「Bourns倾听并深知客户的需要,进而设计出富挑战性的解决增值方案。很荣幸,Bourns® FLAT® GDT创新的特点能满足Phoenix Contact突波保护装置(SPD)严苛的设计需求。」Bourns副总裁暨通信部门总经理Craig Shipley表示: 「我们很开心能参与贵公司TERMITRAB Complete新产品的设计,为此感到于有荣焉。」
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
