中国,北京,2017年6月15日讯 -Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了专为设备本质安全防护设计的首款密封表面贴装保险丝,这类设备旨在用于危险场所和爆炸性环境内部或附近,并且通过了UL 913标准认证。在过流和短路条件下,PICO® 304系列表面贴装保险丝主体外厚1毫米的密封层将最大限度地减少所产生的热量,并遏制保险丝组件内部的火花或弧闪,避免其接触环境中的潜在爆炸性气体或粉尘。由于采用此类封装,因此无需为印刷电路板或组件加上灌封或涂层,节约生产时间与成本,从而降低最终产品的成本。
PICO® 304系列产品
PICO® 304系列产品的额定值达到277V AC/DC,分断能力可达1500A,适合屏障电路和其他分离本质安全电路和非本质安全电路。该系列产品的额定电流从50mA至750mA不等,适合限制电路中的故障电流,帮助降低所需的额定功率以及下游组件、接线和电路板走线的尺寸。
PICO® 304系列产品的典型应用包括 测量或加工电子和电气设备、电机控制器、通讯手持设备/双向无线电和相关电池充电器、过程控制和自动化设备、传感器、照明以及 用于石油、天然气、采矿、化工、制药、餐饮和其他加工行业的流量/气量计。
“PICO® 304系列保险丝是首款带有密封主体、额定电压至少250V的表面贴装保险丝。”Littelfuse全球战略营销经理Tim Patel表示。 “这款小型保险丝让本质安全设备的设计师能够节约电路板空间,同时依然能够达到本质安全防护的认证要求,无需昂贵而费时的密封或涂层工艺。”
PICO® 304系列保险丝具有下列关键优势:
· 封装和密封设计可满足危险场所的安全要求,避免火花接触到环境中的爆炸气体或粉尘。无需为电路板灌封或涂层,节约时间和成本,从而降低最终产品的总成本。
· 由于此系列产品达到应用于危险和潜在爆炸性环境的UL 913、IECEx和ATEX标准,因此可提升采用此系列产品的生产和维护设备的整体安全性,并最终增强在危险场所工作的员工的安全性。
· 高达1500A的额定分断能力以及50mA至750mA 的额定电流使这种本质安全保险丝能够被用于广泛的应用。
供货情况
PICO® 304系列保险丝提供表面贴装24毫米卷带封装,起订量100或800只。您可通过全球各地的Littelfuse授权经销商索取样品。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
